Не срабатывает tableupdate
Помогите найти причину не срабатывания TableUpdate? Создаю LV "vocabview" таблицы "Vocab" с настройками таблица vocab не буфферизирована SELECT vocabview CURSORSETPROP("Buffering", 3, "vocabview") INDEX ON vocabview.num TAG num OF vocabtmp ASCENDING CURSORSETPROP("Buffering", 5, "vocabview") DBSetProp("vocabview","View","SendUpdates",.T.) DBSetProp("vocabview","View","BatchUpdateCount",1) DBSetProp("vocabview","View","MaxRecords",-1) DBSetProp("vocabview","View","Prepared",.F.) DBSetProp("vocabview","View","UpdateType",1) DBSetProp("vocabview","View","Tables","register!vocab") DBSetProp("vocabview","View","WhereType",2) DBSetProp("vocabview.value","Field","UpdateName","register!vocab.value") DBSetProp("vocabview.value","Field","KeyField",.F.) DBSetProp("vocabview.value","Field","Updatable",.T.) DBSetProp("vocabview.num","Field","UpdateName","register!vocab.num") DBSetProp("vocabview.num","Field","KeyField",.T.) DBSetProp("vocabview.num","Field","Updatable",.T.) GOTO TOP IN vocabview При попытке изменения Replace vocabview.value WITH "asd" IF TableUpdate(.T.,.T.,"vocabview") = .F. LOCAL laerror(1) =AERROR(laError) MESSAGEBOX(laerror) &&Выдает 10 ENDIF Messagebox(GETFLDSTATE(-1,"vocabview")) Update не происходит GetFldstate показывает 121 Удаление же происходит нормально ... |
| 09.02.2006, 20:36 |
2 332_john Replace value WITH "asd" in vocabview ... |
| 10.02.2006, 10:54 |
функция AERROR() возвращает массив. Ты же прочитал только первый элемент этого массива, который содержит номер ошибки. В данном случае - это ошибка номер 10 (синтаксическая ошибка). Посмотри содержимое других элементов массива, который формируется по AERROR(). Там может быть указание на то, что именно послужило причиной этой ошибки. ... |
| 10.02.2006, 13:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592398]: |
179ms |
26ms |
| others: | 227ms |
| total: | 466ms |
