Report и InterLine
Вопрос в следующем: в отчете печатается MEMO поле. Дабы уменьшить площадь, на которой печатается многострочный текст, в редакторах используется такой параметр как InterLine (ну что-то вроде высоты строки внутри абзаца). КАК этот параметр можно менять из фокса? Стандартные средства этого не решают. Сможет ли помочь Crystal Report? Или может еще что есть? ... |
| 10.02.2006, 00:34 |
Report и InterLine
Не совем понял вопрос. В стандартном Report FoxPro для объектов печати существует такой признак: Stretch with Overflow Если поставить эту птичку, то ширина объекта останется неизменной, а вот количество строк будет автоматически увеличено в процессе печати, чтобы уместить все символы объекта. Т.е. на этапе проектирования этот объект выглядит, как занимающий высоту в одну строку, а сколько места (строк) он займет при печати зависит от его содержимого. ... |
| 10.02.2006, 14:03 |
Report и InterLine
ВладимирМНе совем понял вопрос. В стандартном Report FoxPro для объектов печати существует такой признак: Stretch with Overflow Мне нужно регилировать высоту строки!!! Есть такое поняти, как межстрочный интервал (на примере Word). Изменяя его можно сделать, чтобы строки были ближе друг к другу... и таким боразом добиться того, что (условно) на страницу, при одном и том же размере шрифта, влезет не 63, а 80 строк!!! ... |
| 10.02.2006, 14:09 |
Report и InterLine
Выдели объект для печати, затем нажми клавишу Ctrl и не отпуская ее мышкой можешь регулировать высоту объекта. При печати это изменение высоты будет реализовано именно за счет межстрочного интервала для объектов со свойством "Stretch with Overflow" ... |
| 10.02.2006, 14:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592397]: |
194ms |
34ms |
| others: | 234ms |
| total: | 503ms |
