Вопрос про TreeView
Добрый день! Предположим я отметил в дереве некоторые узлы Cheked=.T. А каким образом мне в исходной таблице поставить узлам присвоить .T.? Спасибо! ... |
| 08.02.2006, 11:12 |
Вопрос про TreeView
У вас на активном Node объекта TreeView сработает событие NodeChech. Вот в его обработке и меняйте данные в курсоре. С уважением, Алексей ... |
| 08.02.2006, 11:33 |
Вопрос про TreeView
Hi karpi! Или просто когда надо "снять" значения чеков пройдись по всей коллекции Nodes дерева отбирая те из них, в которых Checked = .T. , и по значению свойства Key узла (или может быть Tag - смотря как организовано заполнение дерева) определи какой же именно записи таблицы соответствует этот узел. Я например использую для формирования Key значение поля первичного ключа соответствующей таблицы (с буквенным префиксом, либо суффиксом, дабы обойти проблему с "чисто числовым" Key). Это особенно удобно, если дерево заполняется по мере раскрытия узлов (не всё сразу), если идёт работа с удалёнными данными (т.е. в некоторый момент времени в курсоре уже нету тех самых записей, которые есть в дереве, т.к. прошёл перезапрос и курсор содержит лишь узлы которые последними подгружались в дерево). Ну и конечно тут важно именно то что "сброс" данных о выборе должен быть отсрочен (например до нажатия кнопки "Принять/Сохранить") - т.е. нельзя сразу при отметке чего-то записывать в таблицу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.02.2006, 02:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592385]: |
168ms |
| others: | 245ms |
| total: | 462ms |
