Подключение к cursor ADO.Recordset
Скажите можно ли подключть к cursor ADO.Recordset. Чтоб не в цикле с него скачивать в курсор, а как-то скопировать данные. Может через INSERT INTO? Спасибо. ... |
| 09.02.2006, 21:47 |
Hi HeyJoe! Начиная с VFP8 использовать CursorAdaper. Впрочем это в любом случае будет медленнее чем через ODBC - т.к. по сути фоксу всё равно придётся ходить по всему RS и вынимать записи по одной. Конечно то что это делает Сишный код ядра фокса ускоряет дело но не столь существенно. Впрочем работа в клиент-сервер идеологически вынуждает использовать очень ограниченные (по объёму вынимаемой информации) запросы - так что не должно быть заметно торможения, т.к. записей всё равно не много. если же их миллионы то надо крепко задуматься об идеологии работы... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.02.2006, 02:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592382]: |
162ms |
29ms |
| others: | 209ms |
| total: | 434ms |
