Вопрос по дебагеру
Хачу уточнить. Обнаружил через дебагер отну фичу. допустим запущена кнопка command1 эта кнопка запускает кнопку command2. В кнопке command2 есть строчка запуска кнопки command1. так вот, если смотреть через дебагер то при исполнении command2 строчка с запуском command1 пропускаеться. Это правильно? ... |
| 13.02.2006, 17:35 |
Вопрос по дебагеру
Hi Недоходящий! Вопрос реентерабельности обработчиков фоксовых событий обсуждался - так что в поиск. Обработчик события Click нереентерабелен - если это важно (хотя это очень редко действительно бывает нужно, и лишь при интерактивном вызове - т.е. когда после нажатия на кнопку исполняется код, а на кнопку надо ещё раз нажать) то собственно в Click создаётся особый "одноразовый" таймер, и уж в его обработчике события Timer пишется нужный код. Во всех же прочих случаях вопрос решается очень просто - логика уносится из Click в нормальный пользовательский метод - а уж он как и простая процедура вполне реентерабелен, и может многократно вызывать (хоть сам себя, хоть через более длинную цепь вызовов). Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.02.2006, 02:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592349]: |
236ms |
34ms |
| others: | 248ms |
| total: | 567ms |
