Дерево в VFP5
Скажите, пожалуйста, можно ли сделать дерево в VFP5? Если да, то ссылку на информацию. Спасибо. ... |
| 16.02.2006, 08:53 |
Дерево в VFP5
А в чем проблема-то? Объект Microsoft TreeView - это внешний по отношению к FoxPro элемент ActiveX. Так что, никаких проблем быть не должно. Хотя, есть некоторые дополнительные настройки, которые необходимо сделать. ... |
| 16.02.2006, 10:43 |
Дерево в VFP5
А откуда брать этот элемент ActiveX? ... |
| 16.02.2006, 10:51 |
Дерево в VFP5
Кстати , вопрос по той же теме. У меня когда пытаюсь кинуть элемент из ActiveX на форму дает ошибку: OLE error code 0*800154: класс не зарегистрирован. Что делать?( Снять что-нибудь и бегать не могу, перед сотрудниками неудобно) ... |
| 16.02.2006, 10:51 |
Дерево в VFP5
View-Form Control Toolbar там есть такая иконка с книжками View classes ... |
| 16.02.2006, 11:06 |
Дерево в VFP5
igor_fpА откуда брать этот элемент ActiveX? Насколько я помню, он входил в поставку FoxPro. По крайней мере с VFP6 точно поставлялся. Есть 2 версии TreeView 5.0 - это файл System32\Comctl32.ocx TreeView 6.0 - это файл System32\mscomctl.ocx Здесь номер версии не имеет никакого отношения к FoxPro. Это номер версии библиотеки ActiveX-компонентов. Хотя, по времени выхода можно сказать, что номера версий совпадают с номерами версий FoxPro. Скачать можно с сайта Microsoft http://support.microsoft.com/?scid=http%3a%2f%2fwww.support.microsoft.com%2fkb%2f167121%2fen-us%2f Также есть куча ссылка в интернете, например, первая же ссылка найденнай Google: http://www.ascentive.com/support/new/support_dll.phtml?dllname=MSCOMCTL.OCX Для того, чтобы положить на форму, жмешь иконку "Ole" в ToolBar с объектами формы, затем в появившемся окне устанавливаешь переключатель на "Insert Control" и в списке объектов выбираешь "Microsfot TreeView" ... |
| 16.02.2006, 11:13 |
Дерево в VFP5
DIMM@Кстати , вопрос по той же теме. У меня когда пытаюсь кинуть элемент из ActiveX на форму дает ошибку: OLE error code 0*800154: класс не зарегистрирован. Что делать?( Снять что-нибудь и бегать не могу, перед сотрудниками неудобно) А зарегистрировать не пробовал? Код: plaintext ... |
| 16.02.2006, 11:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592339]: |
34ms |
35ms |
| others: | 248ms |
| total: | 349ms |
