Вопрос про Grid
В грид загружаю некую таблицу и прописываю следующее: thisform.grd1.RecordSource = "" thisform.grd1.RecordSource = "table1" thisform.grd1.Column1.ControlSource = "table1.date1" thisform.grd1.Column1.DynamicCurrentControl=IIF(table1.date1<DATE(),"0","1") А он мне все равно ставит в колонку свои данные. Что я делаю не так? Спасибо! ... |
| 16.02.2006, 14:21 |
Вопрос про Grid
Попробуй в кавычки IIF() взять thisform.grd1.Column1.DynamicCurrentControl='IIF(table1.date1<DATE(),"0","1")' ... |
| 16.02.2006, 14:23 |
Вопрос про Grid
Что-то не получается ... |
| 16.02.2006, 15:37 |
Вопрос про Grid
DynamicCurrentControl должен возвращать ИМЯ того контрола, который нужно подставить при выполнении нужного условия. У тебя в этом столбце вставлены 2 объекта с именами (значением свойства name) "0" и "1"? Если тебе надо отобразить вычисляемое значение, то пишешь просто: Код: plaintext ... |
| 16.02.2006, 15:42 |
Вопрос про Grid
stivapВ грид загружаю некую таблицу и прописываю следующее: thisform.grd1.RecordSource = "" thisform.grd1.RecordSource = "table1" thisform.grd1.Column1.ControlSource = "table1.date1" thisform.grd1.Column1.DynamicCurrentControl=IIF(table1.date1<DATE(),"0","1") А он мне все равно ставит в колонку свои данные. Что я делаю не так? Спасибо! В какой момент создается table1 и в каком методе формы выполняется приведенный код ? С уважением, Алексей. ... |
| 16.02.2006, 15:43 |
Вопрос про Grid
Это происходит в методе Init() формы ... |
| 16.02.2006, 15:57 |
Вопрос про Grid
А у вас в колонке два Control ? Или это ошибка. Если контрол один (я полагаю, что это textBox), то см. пост ВладимирМ. Если их действительно несколько, то надо разобраться с их настройками. Какого класса эти объекты, как добавлены в колонку и пр. Лучше всего привести полностью ваш код INIT формы. С уважением, Алексей ... |
| 16.02.2006, 16:07 |
Вопрос про Grid
В ините вот такой код: thisform.grd1.RecordSource = "" thisform.grd1.RecordSource = "table1" thisform.grd1.Column1.ControlSource = "table1.kod1" thisform.grd1.Column2.ControlSource = "table1.date1" thisform.grd1.Column2.DynamicCurrentControl=IIF(table1.date1<DATE(),"0","1") И все! ... |
| 16.02.2006, 16:13 |
Вопрос про Grid
А откуда таблица table1 берется? С уважением, Алексей ... |
| 16.02.2006, 16:18 |
Вопрос про Grid
Это курсор сформироанный из тблицы в LOAD форме ... |
| 16.02.2006, 16:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592330]: |
42ms |
58ms |
| others: | 210ms |
| total: | 363ms |
