SET RELATION
Что-то у меня со связями проблемы. Есть 3 таблицы (1. операции, 2. доп 3. лица, 4. остаток). Соениняю операции -> доп. Здесь всё нормально. НО мне надо к таблице "лица" подсоединить операции и остаток. Делаю через Set relation и получаеться, что с таблицей "лица" соеденена только одна, а мне надо что бы 2. Как правельно сделать соединение. Спасибо. ... |
| 20.02.2006, 15:35 |
SET RELATION
Опция ADDITIVE в команде RELATION нужна для того, чтобы новая связь не отменяла ранее наложенную. Если ты накладываешь связи по одной, то во второй команде SET RELATION добавь опцию ADDITIVE. ... |
| 20.02.2006, 15:51 |
SET RELATION
И Возможно это пригодиться: Связь вида одна-запись-со-многими. команда устанавливает связь между двумя или несколькими базами данных: SET SKIP TO [<область1>[<область2>]…] При этом с каждой записью из старшей базы могут быть сцеплены несколько записей из младшей базы. Связь может быть установлена сразу с несколькими младшими базами, находящимися в указанных <областях>. Прежде чем использовать команду SET SKIP TO, необходимо выполнить начальное сцепление командой SET RELATION ... |
| 20.02.2006, 16:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592293]: |
40ms |
26ms |
| others: | 251ms |
| total: | 353ms |
