Помогите новичку разобраться с FoxPro
В общем, пока что у меня 3 вопросика: 1 - создаём форму, на форму тащим Grid и кнопку Как при нажатии на КНОПКУ сделать, чтобы брались SQL-запросом данные из какой-то dbf-таблицы на диске и помещались в GRID? я сделал так: select fio from c:/tmp/71/test_01.dbf INTO CURSOR test Form1.Grid1.RecordSourceType = 4 form1.grid1.recordsource = 'test' ничего не происходит... :-(( Проблема в том, что я с Дельфи всё время работаю, а тут понадобился VisualFoxPro... вот и сел я со своими дельфёвыми замашками... :-(( 2 - аналогично п.1, только чтобы значения полей из запроса я мог бы присваивать каким-то переменным... Скажем, по запросы у меня 2 записи возвращаются, n и fio. Надо их присвоить соответствующим переменным 3 - Вводим в формочку ввода текст, жмём кнопку и текст загоняется в нужную запись таблицы.... как? не судите строго! ... |
| 22.02.2006, 10:12 |
Для начала Help нужно почитать. :) Для Дельфи ж читал наверное. :) Кратко по вопросам: 1. Form1.Grid1.RecordSourceType = 1 2. Клонировать значения полей записи в одноимённые переменные можно через SCATTER FIELDS <FieldsName> MEMVAR Обращение к ним с префикосом "m.", т.е. m.NameFld1 3. Глядя что у тебя является источником данных для контрола. Если переменная, например, та что была получена в п.2, то либо через REPLACE, либо через GATHER FIELDS <FieldsName> MEMVAR ... |
| 22.02.2006, 10:33 |
AleksMedДля начала Help нужно почитать. :) Для Дельфи ж читал наверное. :) Кратко по вопросам: 1. Form1.Grid1.RecordSourceType = 1 2. Клонировать значения полей записи в одноимённые переменные можно через SCATTER FIELDS <FieldsName> MEMVAR Обращение к ним с префикосом "m.", т.е. m.NameFld1 3. Глядя что у тебя является источником данных для контрола. Если переменная, например, та что была получена в п.2, то либо через REPLACE, либо через GATHER FIELDS <FieldsName> MEMVAR Блин!!! всего-то надо было тип источника - alias поставить!!! :-))) а я то SQL ставил, то table.... :-)) спасибо!!! а насчёт хелпа - хелпов у меня вагон уже... изучаю.... :-) спасибо! ... |
| 22.02.2006, 12:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592275]: |
58ms |
46ms |
| others: | 215ms |
| total: | 358ms |
