dbf из fpd в VFP
При открытии досовской таблицы в VFP фокс предлагает окошко в котором мы выбираем DOS и код 866 Можно ли так же открыть *.dbf но программно, например как *.prg : MODIFY COMMAND my.prg as 866 Может что то вроде USE .... as 866 хотя в хелпе такого нет... и ещё... не нарушится ли структура таблицы, если опять работать с ней в DOS спасибо ... |
| 22.02.2006, 11:36 |
dbf из fpd в VFP
Для назначения кодовой страницы вместе с FoxPro поставляется специальная программа (утилита) с именем CPZERO.PRG Код: plaintext Физически, она просто устанаваливает значение 29 байта (первый байт имеет порядковый номер 0) заголовка таблицы. Т.е. содержимое таблицы от этого никак не меняется. Меняется лишь некий флаг, который указывает приложению, как именно интерпретировать данные. На работу DOS-приложений это никак не повлияет. ... |
| 22.02.2006, 12:59 |
dbf из fpd в VFP
Hi Саша! > не нарушится ли структура таблицы, если опять работать с ней в DOS Если ты не проводил в VFP изменений структуры (добавление/удаление полей, смена их типов или размеров и т.п.), то не нарушится - иначе вполне может :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.02.2006, 01:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592264]: |
39ms |
30ms |
| others: | 228ms |
| total: | 329ms |
