как исключить из ввода цифры, знаки препеминая, т.е. все кроме букв
вот такой вот вопрос, хотелось бы чтоб при этом первая буква всегда была заглавной, а остальные маленькие. ... |
| 21.02.2006, 08:35 |
Как я понял ты вводишь какие-то символы в поле text1 и нужно убрать все символы кроме букв. Можно попробовать следующим образом 1 Все ненужные символы заменяем () на пробелы CLvrem=CHRTRAN(alltrim(Thisform.text1.value),'123456789!@#$ ........', space(100)) 2 k=len(CLvrem) && длина введенного поля 3 В переменную CLvrem1 перепишем все символы отличные от пробела CLvrem1='' for i=1 to k if substr(CLvrem,i,1)#space(1) CLvrem1=CLvrem1+substr(CLvrem,i,1) endif endfor 4 Thisform.text1.value=Upper(substr(CLvrem1,i,1)) +substr(CLvrem1,2) && Переведем 1-ю букву в заглавную Thisform.text1.refresh Это примерный алгоритм не проверенный . ... |
| 21.02.2006, 09:14 |
Я такие операции выполняю в событии KeyPress объекта. Вот пример кода, который меняет при вводе в textbox запятую на точку и апостроф на двойную кавычку: KeyPress: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 21.02.2006, 09:25 |
txt.Format="A" - ввод тока букф и где-нить в txt.Valid() пропиши this.Value=PROPER(this.Value) - начать с заглавной ... |
| 21.02.2006, 09:32 |
Пардон! Вам нужна первая большая, а остальные маленькие.Тогда последняя команда будет такая Thisform.text1.value=Upper(substr(CLvrem1,i,1)) +Lower(substr(CLvrem1,2)) А еще можно посмотреть ANSI значения для букв. Они же располагаются группами . И проверить попадает ли код введенного символа в один из "буквенных" интервалов (cм. команду ANSI ). ... |
| 21.02.2006, 09:33 |
А для чего именно вам это надо? Ввод фамилии? И что вы будете делать с образчиками типа "Склодовская-Кюри", "Бонч-Бруевич"? Аналогичная проблема с именами и отчествами, причём последнее вообще может отсутствовать. Поэтому свойство format = A, конечно, не подходит. Тогда в событии keypress проверяйте, что было нажато и не пускайте в строку если нажато не то что нужно. ... |
| 21.02.2006, 21:41 |
Doktor GradusА для чего именно вам это надо? Ввод фамилии? И что вы будете делать с образчиками типа "Склодовская-Кюри", "Бонч-Бруевич"? Аналогичная проблема с именами и отчествами, причём последнее вообще может отсутствовать. Поэтому свойство format = A, конечно, не подходит. Тогда в событии keypress проверяйте, что было нажато и не пускайте в строку если нажато не то что нужно. Понял, спасибо. ... |
| 22.02.2006, 06:48 |
| 22.02.2006, 06:50 |
кто нибудь может привести все свойства FORMAT? Т.е. все маски, только на русском. ... |
| 22.02.2006, 08:09 |
Уралкто нибудь может привести все свойства FORMAT? Т.е. все маски, только на русском. Существует официальный (от Microsoft) перевод HELP к VFP3 на русском языке. Скачать можно, например, вот здесь http://vfp.narod.ru/Briefcase/Briefcase.htm В очень многих случаях - этого вполне достаточно. В том числе и по свойствам Format и InputMask. Правда, там "выпало" описание формата для InputMask "N" - это ввод только букв и цифр. ... |
| 22.02.2006, 11:01 |
Урал В 3-ей версии свойство InputMask используется для объектов: Spinner, TextBox , в 6-ой для Column, ComboBox, Spinner, TextBox , а вот значения одинаковые, и что они означают, можно смотреть в хелпе для трёшки, а вот со свойством Format уже больше проблем: 1. Часть настроек/значений не используется для некоторых объектов, то есть в хелпе для 6-ки чётко написано, что для EditBox используется только значение "K", а другие в нём использовать нельзя. Самый большой набор значений идёт для TextBox и Column. А вот из хелпа для VFP3 не всегда ясно, что где можно использовать, т.к. написано, что свойство используется для 3-х объектов, а описание настроек идёт на примере TextBox. 2. Значение "M", подробно описанное в хелпе 3-ки, в 6-ой версии объявлено как for backward compatibility Хелпы для более поздних( как и для других ) версий я так подробно не разглядывал, поскольку в работе использую только 3 и 6. ... |
| 23.02.2006, 12:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592262]: |
172ms |
33ms |
| others: | 207ms |
| total: | 459ms |
