Выполнить UDF в select-list не получается (vfp oledb provider v9)
Хочу через провайдер выполнить запрос вида: Код: plaintext 1. Где LastValue() Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А как вернуть результат подзапроса из процедуры ума не приложу... Подскажите пож-та. ... |
| 22.02.2006, 12:15 |
перед endproc Код: plaintext где Exp_1 - название поля курсора, полученного в результате запроса. Такое название присваевается если нет явного указания имени для поля. ... |
| 22.02.2006, 14:18 |
Hi mifodi! Какой-то у тебя неправильный формат даты. В фоксе принято {^2006.02.23} И кстати в VFP9 значительно усилен SQL - в частности можно в качестве "поля" указать подзапрос, или в списке таблиц указать подзапрос - т.е. теперь можно "цепочки запросов" в один слить - это наверное проще будет, и возможно даже заметно быстрее. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.02.2006, 01:33 |
Igor Korolyov Hi mifodi! И кстати в VFP9 значительно усилен SQL - в частности можно в качестве "поля" указать подзапрос, или в списке таблиц указать подзапрос - т.е. теперь можно "цепочки запросов" в один слить - это наверное проще будет, и возможно даже заметно быстрее. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Если я подставляю подзапрос в селект-лист, то получаю ошибку - Запрос данного вида не поддерживается. В МСДН написано, что можно воспользоваться функцией - вот и ищю пути. ... |
| 23.02.2006, 19:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592260]: |
161ms |
34ms |
| others: | 192ms |
| total: | 420ms |
