Объект listbox
Можно ли в один листбокс запихнуть две колнки из таблицы или же для этого необходимо делать два и настраивать между ними синхронизацию вида: передвигаемся по одному и соответственно передвигаемся по другому? Заранее благодарна! ... |
| 28.02.2006, 17:09 |
Объект listbox
А чем грид не устраивает? ... |
| 28.02.2006, 17:27 |
Объект listbox
RowSourceType=6 RowSource=TableName.Fld1,Fld2 ColumnCount=2 ColumnWidths=100,100 ... |
| 28.02.2006, 17:28 |
Объект listbox
Грид не устраивает так как необходимо из этого листбокса выбирать некотрые значения причем так, чтоб пользователю все было наглядно видно. Спасибо за помощь! Теперь буду разбираться. :) ... |
| 28.02.2006, 17:50 |
Объект listbox
PROCEDURE command4.Click nCnt = 0 DO WHILE nCnt <= THIS.PARENT.lstSource.ListCount-1 IF THIS.PARENT.lstSource.Selected(nCnt) THIS.PARENT.lstSelected.AddItem; (THIS.PARENT.lstSource.List(nCnt)) THIS.PARENT.lstSource.RemoveItem(nCnt) ELSE nCnt = nCnt + 1 ENDIF ENDDO THIS.PARENT.Refresh ENDPROC Таким образом значнеие, которое находится в первом листбоксе (lstSource) предавалось второму (lstSelected). Но там было только одно поле. А когда было сделано два, то при попытке передачи таким образо мве висит. Как это можно устранить и сделать так чтобы оно работало? ... |
| 01.03.2006, 15:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592229]: |
49ms |
39ms |
| others: | 206ms |
| total: | 325ms |
