Помогите с фу-ей Curdir()
В config.fpw прописываю: public pDir pDir = curdir() set defa to &pDir В результате путь умолчания и есть эта папка - куда бы я её не разместил... Как получить такой же результат без файла config.fpw... Написал такое же в init формы - не работает ... может есть выход? Спасибо ... |
| 23.02.2006, 09:04 |
в главной программе проекта (не в форме, а в prg -- в закладке Code) напишите: Код: plaintext 1. и будет вам щасте,. Или можно так, в той же программе вместо первого кода вот этот: Код: plaintext 1. 2. можно делать set dafault to ¯o_variable и одну из вышеупомянутых переменных подставлять вместо macro_variable , а можно использовать так: Код: plaintext 1. ... |
| 23.02.2006, 12:07 |
Конечно, не set dafault to ¯o_variable а set default to ¯o_variable ... |
| 23.02.2006, 12:14 |
Щастье есть :) Большое спасибо ... |
| 23.02.2006, 12:25 |
рад, что вам помогло. да и по поводу curdir() -- функция даёт путь к текущему каталогу, но обычно без буквы диска. поэтому обычно, если эту функцию используют то обрамляют её другой функцией fullpath() вот так: ls_Path = fullpath( curdir ()) set default to ( ls_Path ) && скобки в данном случае просто другой вид макроподстановок. ... |
| 23.02.2006, 12:42 |
А можно ли выкрутиться здесь: Я запускаю app например с e:\myproj\my.app а умолчание мне надо, например, любое место но то где есть определённый файл - path.dbf (например d:\ttt\tt\t\path.dbf) ... |
| 23.02.2006, 13:20 |
Hi Саша! > умолчание мне надо, например, любое место но то где есть определённый > файл - path.dbf (например d:\ttt\tt\t\path.dbf) Можно - но для этого надо просканировать все доступные папки на предмет наличия там соответствующего файла - а как иначе ты думал? Чудес не бывает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.03.2006, 02:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592214]: |
44ms |
29ms |
82ms |
| others: | 220ms |
| total: | 416ms |
