Не работае call method 'Execute'
Задача довольно примитивная , из SAP R/3 , записать данные в старую задачку (в базу DBF) , пишу на АВАРе : автор ConnectionString = 'Provider=vfpoledb.1;SourceType=DBF;Data Source=e:\new\new1.dbf; Collating Sequence=Machine; Mode=ReadWrite;Exclusive=Yes;NULL=YES; DELETED=YES;BACKGROUNDFETCH=YES' . sql = 'INSERT INTO e:\new\new1.dbf (blockno) VALUES (3333)' . create object connection 'adodb.connection'. set property of connection 'ConnectionString' = ConnectionString. set property of connection 'Mode' = 3 . call method of connection 'Open'. create object command 'ADODB.Command'. set property of command 'CommandType' = 1. set property of command 'CommandText' = sql. set property of command 'ActiveConnection' = connection. call method of command 'Execute' . *И вот сдесь вываливаемся :(( автор Помогите побороть эту "хрень" кто чем может !!! Принимаются любые мысли !!! ... |
| 27.02.2006, 11:11 |
1. Exclusive=Yes сказать No 2. Какое сообщение об ошибке, как его увидеть. 3. Тип поля blockno ... |
| 27.02.2006, 11:17 |
1. Exclusive=Yes сказать No - Почему NO ??? 2. Какое сообщение об ошибке, как его увидеть. В ABAPe системная переменная sy-subrc = 2. "SY-SUBRC = 2: Error in function call in the SAPgui. OLE function modules are only implemented for use under Windows" 3. Тип поля blockno NUMERIC 4 ... |
| 27.02.2006, 11:29 |
SergiKzsv1. Exclusive=Yes сказать No - Почему NO ??? 2. Какое сообщение об ошибке, как его увидеть. В ABAPe системная переменная sy-subrc = 2. "SY-SUBRC = 2: Error in function call in the SAPgui. OLE function modules are only implemented for use under Windows" 3. Тип поля blockno NUMERIC 4 1. NO - потому что в этом случае таблица открывается в разделяемом режиме 2. Ну как в АВАР-е увидеть ошибку надо у Вас спросить, я вообще в этом не копенгаген :)) 3. Перепишем переменную так Код: plaintext или так Код: plaintext Пробуйте. ... |
| 27.02.2006, 11:46 |
Увы ошибка осталась результат не появился :( Может чё не так у меня в конструкции Execute, может какие то параметры не указал, или последовательность :( Пытался даже делать call method of connection 'BeginTrans' . call method of connection 'Execute' exporting #1 = sql. Безрезультатно, да и кстате по поводу ошибки обманул, в моем случае SY-SUBRC = 2: A method call resulted in an error. ... |
| 27.02.2006, 11:55 |
Пока не увидим текст ошибки, советовать что-либо - занятие бессмысленное. Либо задайте вопрос на соответствующем форуме. ... |
| 27.02.2006, 12:15 |
Может какая-то заморочка на уровне с базой (права...), если такая фича может быть причиной не работоспособности, прошу посказать пути устранения онной! ... |
| 27.02.2006, 12:15 |
ВСЕМ спасибо , ЗАРАБОТАЛО :) !!! ... |
| 27.02.2006, 17:41 |
SergiKzsvВСЕМ спасибо , ЗАРАБОТАЛО :) !!! Ну и в чем была проблема, поделись. ... |
| 27.02.2006, 17:45 |
Бочина в том что драйвер не поддерживает работу с INSERT ! В EXECSCRIPT накидал аппенд бланк , реплас и т.д. :) СПАСИБО ТЕБЕ ! ... |
| 27.02.2006, 18:01 |
Hi SergiKzsv! Всё он поддерживает - ты сначала разберись с настройками коннекции (в частности для свободных dbf там указывается ПАПКА а не имя файла), приведи в порядок саму команду INSERT (её не нужен полный путь)... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.03.2006, 02:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592211]: |
182ms |
40ms |
| others: | 236ms |
| total: | 491ms |
