Как убрать все индексы у таблиц программно (VFP 8) ?
| 21.01.2005, 09:59 |
DELETE TAG ALL может поможет? ... |
| 21.01.2005, 10:10 |
См. help по alter table ... |
| 21.01.2005, 10:11 |
Спасибо всем. PS чего-то туплю уже под конец недели Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 21.01.2005, 10:42 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как удалить индексы из таблицы, ну например, которые начинаются на "А1". Delete tag здесь не прокатывает, т.к. можно удалить только перечисленные индексы (имена индексов) или сразу все ALL. Буду очень благодарен, кто подскажет как тут быть! Спасибо. ... |
| 27.02.2006, 08:14 |
Код: plaintext Дальше разберешься или код рисовать. ... |
| 27.02.2006, 10:12 |
PaulWist Код: plaintext Дальше разберешься или код рисовать. Что то, к сажалению, не совсем получается! У меня дело в том, что идексы эти создаются программно, когда я выполняю сортировку, if .not.empty(j) i=loc_main+substr(sys(2015),2) x_recno=recno() this.del_index = i if empty(x_kuda) index on &j tag (i) This.Columns[u_order].Text1.Tag='@'+j+';'+i else index on &j tag (i) DESCENDING This.Columns[u_order].Text1.Tag=This.Columns[u_order].Text1.Tag+';'+i ENDIF ENDIF А удалять мне его нужно при Destroy, т.е. при выходе из объкта! _del=this.del_index SELECT (this.RecordSource) DELETE TAG &_del удаляется, только последний, используемый индекс. Напиши, если сможешь поподробнее ... |
| 27.02.2006, 11:46 |
Стоп-стоп, зачем удалять индексы после сортировки, они ведь могут понадобится в следующий раз, это во первых, во вторых на табличке в пару млн записей представляешь сколько будет занимать времени новое индексирование, если используешь LV/RV/CURSOR/SELECT SQL, то это занятие бессмысленное, поскольку индексы удалятся сами. Если очень хочется, то вот код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 27.02.2006, 12:12 |
Большое спасибо! Сейчас попробую! А индексы мне действительно нужно удалить, т.к. при каждой сортировке, у меня они заново создаються. ... |
| 27.02.2006, 12:25 |
Попов АнатолийБольшое спасибо! Сейчас попробую! А индексы мне действительно нужно удалить, т.к. при каждой сортировке, у меня они заново создаються. Ну упёртый ты, так проверь наличие индекса перед тем как его создавать, если он уже есть, то зачем его создавать просто используй его. ... |
| 27.02.2006, 12:44 |
Впринципе, ты прав! Потом тормоза полезут, лучше оставлю я эти индексы, просто я давно с foxom не общался, а сейчас пришлось! Всеравно спасибо огромное! Вот у меня еще один вопрос, по созданию отчетов! Я форму отчета накидал, все вроде круто, данные беру сразу из базовой таблицы, но возникла такая проблема, что когда таблица открыта он выдает ошибку, что таблица используется, впринципе все правильно! Я думаю здесь сделать по-другому, через select, тем более, мне как раз придется накладывать условия на таблицу, так то бы пришлось через фильтр, а так думаю еще проще, темболее условия не сильно замудренные! ну вот например SELECT * from child_data WHERE pol = 'Ж' ORDER BY fam INTO CURSOR rep1 Только я плохо представляю как связать мою готову форму отчета с этим курсором! Т.е. форма одна на 8 отчетов (одинаковая структура) только разные данные (всмысле запросы). Как это реализовать, чтобы вызывались эти отчеты из меню, наверное думаю надо писать это в Prg-ке! Может у вас есть какие лучше предложения как это вообще все реализовать. Я думаю что это не сложно, просто я недавно стал работать с FoxPro. Кстати у меня 8-ка! Заранее огромное спасибо! ... |
| 27.02.2006, 13:47 |
Попов Анатолий Вот у меня еще один вопрос, по созданию отчетов! Я форму отчета накидал, все вроде круто, данные беру сразу из базовой таблицы, но возникла такая проблема, что когда таблица открыта он выдает ошибку, что таблица используется, впринципе все правильно! Да чего уж тут правильного если таблица занята, надо сделать в форме настройку SET EXCLU OFF Попов Анатолий Я думаю здесь сделать по-другому, через select, тем более, мне как раз придется накладывать условия на таблицу, так то бы пришлось через фильтр, а так думаю еще проще, темболее условия не сильно замудренные! ну вот например SELECT * from child_data WHERE pol = 'Ж' ORDER BY fam INTO CURSOR rep1 Только я плохо представляю как связать мою готову форму отчета с этим курсором! Т.е. форма одна на 8 отчетов (одинаковая структура) только разные данные (всмысле запросы). Как это реализовать, чтобы вызывались эти отчеты из меню, наверное думаю надо писать это в Prg-ке! 1. Надо отчету указать сессию данных с которой будет работать отчет SET DATASESSION TO, если хочешь через фильтр, либо передать отчету условие фильтрации или выборки (но это отдельный разговор) 2. В init-e DE отчета сделать необходимый SELECT .... INTO CURSOR, а отчет построить на основе курсора 3. Если хочешь через меню, то можно , правда там есть свои особенности. 3. ... |
| 27.02.2006, 14:03 |
Спасибо, попробую! А не подскажете как проверить существует ли индекс! ... |
| 28.02.2006, 08:19 |
Кстати, если конечно можешь, подробнее опишите: 2. В init-e DE отчета сделать необходимый SELECT .... INTO CURSOR, а отчет построить на основе курсора 3. Если хочешь через меню, то можно , правда там есть свои особенности. Т.е. я как понял сам select прописывается в inite event, а как именно построить на основе этого курсора? И по 3-му пунку, если можно поподробнее! Можно даже примерчик скинуть, буду просто очень-очень благодарен! ... |
| 28.02.2006, 08:44 |
Привет всем! У меня вот такая проблемка, вроде и не сложная, но что-то дадуть не могу как это сделать, используя стандартные функции для работы с датами! Проблема: есть дата рождения day и дата смерти day_out. По мед. стандартом, если ребенок умер до года то это значит, что day_out - day <= 11 месяцев 29 дней! И только так, переводить месяцы в дни нельзя! :( Если знает как это сделать подскажите пожалуйста! Заранее благодарен! ... |
| 01.03.2006, 07:16 |
Hi Анатолий! ATAGINGO() или для старых версий фокса TAGCOUNT()+TAG() и получая таким образом списко тегов уже составить список для удаления. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.03.2006, 02:17 |
Igor Korolyov Hi Анатолий! ATAGINGO() или для старых версий фокса TAGCOUNT()+TAG() и получая таким образом списко тегов уже составить список для удаления. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Спасибо Игорь! У меня получилось! ... |
| 03.03.2006, 07:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592201]: |
165ms |
27ms |
| others: | 231ms |
| total: | 455ms |
