remote view
Помогите новичку! создаю соединение, потом вьюшку и копирую данные в таблицу с которой потом работаю. А как все это сделать программно ... |
| 28.02.2006, 17:29 |
remote view
Зачем копируешь? Работай с вьюшкой. ... |
| 28.02.2006, 17:40 |
remote view
Дело в том что их несколько как их программой запрашивать? ... |
| 28.02.2006, 17:46 |
remote view
"ЭляДело в том что их несколько как их программой запрашивать? Что именно надо скопировать (запросить)? Что подразумевается под фразой "их несколько"? Кого "несколько"? ... |
| 28.02.2006, 22:33 |
remote view
Создана вьюшка d_2005 sql: SELECT *; FROM dbo.data_501 Data_501 и еще несколько данные из них по условию копирую в таблицу. Все делаю вручную: открываю вид а потом апендом в таблицу, а как программно? ... |
| 01.03.2006, 09:30 |
remote view
Я правильно понял постановку задачи: Есть несколько созданных Remote View. Надо их последовательно открыть и скопировать их содержимое в итоговую (общую) таблицу. С точки зрения программиста, Remote View практически не отличается от обычной таблицы FoxPro. Это значит, что с ними можно работать как с обычными таблицами. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Здесь d_2005 и d_2006 - это и есть Remote View Если созданные Remote View параметризированы, то предварительно надо явно указать значение параметра: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если итоговая таблица, куда сливаются данные, была создана ранее, то можно использовать команду APPEND FROM Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Здесь TabItog - это та итоговая таблица, куда сливаются результаты Remote View. ... |
| 01.03.2006, 13:42 |
remote view
Спасибо я как то не подумала что они как таблицы запрашиваются :) Еще вопрос плиз А вьюшки программой как создаются- я нашла только что как-то через SQLCONNECT() а каким образом нигде не объясняется ... |
| 01.03.2006, 15:16 |
remote view
"ЭляА вьюшки программой как создаются- Это команда CREATE SQL VIEW Плюс различные настройки при помощи команды DBSetProp("d_2005","VIEW",...) "Эляя нашла только что как-то через SQLCONNECT() а каким образом нигде не объясняется SQLCONNECT() - это уже работа, а не создание. Например, данная команда устанавливает соединение с сервером. Можно получать данные с сервера и без создания View при помощи команды SQLExec(). ... |
| 01.03.2006, 15:31 |
remote view
ВладимирМ: Делаю USE d_2006 IN 0 select TabItog APPEND FROM (DBF('d_2005')) Но в таблицу попадает только первые 100 записей из D_2006, а если задаю условие, то вообще ноль. Если делаю это в коммандном окне и жду, пока в d_2006 загрузятся все данные то все нормально, а в программе почему-то нет ... |
| 06.03.2006, 13:33 |
remote view
Так я не работал, поэтому нет уверенности... Попробуй поиграться настройками FetchAsNeeded и FetchSize. Можно еще попробовать такой способо Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 06.03.2006, 13:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592186]: |
35ms |
| others: | 207ms |
| total: | 292ms |
