Ограничение в treeview
Как можно обойти ограничение в 4 знака по Key в treeview от MS? ... |
| 09.03.2006, 10:12 |
Откуда вы взяли, что есть такое ограничение?! Приведите ваш код. С уважением, Алексей ... |
| 09.03.2006, 10:18 |
посмотрел пример в solution (vfp8), там при добавлении key на 1 увеличивается и прибавляется "_", при этом берется только 4 знака. И при сохранении/загрузке в базу тоже делается такая проверка. Я недопонимаю что-то. ... |
| 09.03.2006, 11:03 |
Приведи код, где происходит выделение 4 символов. Приведи структуру поля, в которую идет запись/чтение значения кода. В самом TreeView ограничения на 4 символа нет. Возможно, в том примере, что ты рассматриваешь, это ограничение стурктуры данных (таблица не моежт записать более 4 символов) или ты что-то не так понял. ... |
| 09.03.2006, 11:22 |
Знак "_" добавлятся, чтобы явно сделать ключ символом, иначе будет ошибка. Символьное выражение VFP типа "1265456" ActiveX посчитает, как цифру и даст ошибку. Можете добавлять любой символ (или почти любой) вместо "_". Я люблю, например, добавлять "*". А размер ключа может быть очень большой. Я делал ключ и из 10 символов. Можете почитать тут: http://www.caws.atnet.ru/vfox/vfoxpro1.html, да и на этом форуме было достаточно топиков про TreeView. С уважением, Алексей ... |
| 09.03.2006, 11:25 |
Все, дошло, спасибо. ... |
| 09.03.2006, 11:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592174]: |
197ms |
43ms |
| others: | 226ms |
| total: | 516ms |
