Как открыть текстовый файл с досовской кодировкой в VFP?
Здравствуйте! Как можно открыть текстовый файл с досовской кодировкой 866 в VFP? Дело в том, что когда открываешь файл командой fopen, кодировка не меняется и текстовую информацию невозможно прочитать. Как можно решить эту проблему? ... |
| 10.03.2006, 10:58 |
Переконвертировать прочитанное. CPCONVERT(866, 1251, stroka) ... |
| 10.03.2006, 11:01 |
Sergey Sizov. Все получилось. Спасибо! ... |
| 10.03.2006, 11:10 |
Если текстовый файл имеет структуру упорядоченных строк, иногда бывает удобно создать временную таблицу (или курсор) с единственным символьным полем: CREATE TABLE temp (pole c(254)) и добавить туда этот файл командой: APPEND FROM myfile.txt SDF as 866 В этом случае очень легко организовывать поиск в файле или выборку из этого файла, используя обычные команды для работы с таблицами: LOCATE, DELETE, INSERT и т.д.. Таблица после использования удаляется. Если же использовать курсор, после закрытия он удаляется сам. ... |
| 10.03.2006, 11:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592162]: |
25ms |
| others: | 230ms |
| total: | 306ms |
