Мольба о помощи...
Понимаете, программеры очень заняты, а задачка такая: Системка на VFP8.0 и SQL. Есть справчник подразделений трех уровневый по полю SUB: верхний уровень = sub=0, средний уровень = sub=item верхнего уровня, нижний уровень = sub=item среднего уровня. Есть факсовая функция которая заполняет курсор по указанным полям в таблице: FULL_TNS(справочник назначений.kod_код подразделения). справочник назначений.kod_подразделения=справочник подразделений.item нижнего уровня. Пока справочник подразделений был одноуровневый все нормально заполнялось, а теперь нужна возможность выбора всех по верхнему уровню, т.е. в FULL_TNS(справочник назначений.kod_подразделения) нужно добавить двойную чтоли ссылку на SUB, а как? Заранее благодарна.... ... |
| 09.03.2006, 12:12 |
Мольба о помощи...
Arisha78Понимаете, программеры очень заняты, а задачка такая: Системка на VFP8.0 и SQL. Есть справчник подразделений трех уровневый по полю SUB: верхний уровень = sub=0, средний уровень = sub=item верхнего уровня, нижний уровень = sub=item среднего уровня. Есть факсовая функция которая заполняет курсор по указанным полям в таблице: FULL_TNS(справочник назначений.kod_код подразделения). справочник назначений.kod_подразделения=справочник подразделений.item нижнего уровня. Пока справочник подразделений был одноуровневый все нормально заполнялось, а теперь нужна возможность выбора всех по верхнему уровню, т.е. в FULL_TNS(справочник назначений.kod_подразделения) нужно добавить двойную чтоли ссылку на SUB, а как? Заранее благодарна.... Не вижу проблемы... Только посидеть и подумать.... В общем, алгоритм таков: 1. Задать ID верхнего уровня 2. Выбрать в курсор все подразделения у которых ID-родителя=заданный ID 3. Скопировать данные во временную таблицу с указанием уровня в иерархии 4 Использовать курсор как источник ID для нового запроса 4.1. Выбрать в курсор все подразделения у которых ID-родителя=любой ID из источника ID 4.2. Если данные в курсоре отсутствуют - завершить цикл 4.3. Иначе 4.3.1 Скопировать данные во временную таблицу с указанием уровня в иерархии 4.3.2 Использовать курсор как источник ID для нового запроса и перейти к п.4.1 ... |
| 09.03.2006, 14:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592161]: |
163ms |
40ms |
| others: | 221ms |
| total: | 467ms |
