Как определить значение неактивной ячейки в гриде?
Здравствуйте! Есть номер строки и номер колонки грида. Как узнать значение соответстующей ячейки, не активизируя ее? ... |
| 09.03.2006, 14:28 |
Не рекомендуется. Правильно узнавать значение поля в таблице. При обращении к неактивной ячейке часто возвращаются неправильные значения. ... |
| 09.03.2006, 14:56 |
Hi jons! Сделать скриншот и загнать его в программу распознавания образов :) А если серьёзно, то грид ВСЕГДА базируется на каком-то курсоре - так что именно в курсоре и ищи данные. А у колонки можно узнать её ControlSource. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.03.2006, 00:18 |
Проблема собственно возникла в связи со следующим: известно, что в видимую область колонки могут попадать не все данные. Тут два варианта: заставить юзера расширить колонку, или показать значение поля в ToolTipText. Для этого переопределяем у колонки метод MouseMove : LPARAMETERS nButton, nShift, nXCoord, nYCoord LOCAL nWhere, nRelRow, nRelCol dodefault(nButton, nShift, nXCoord, nYCoord) IF This.Parent.GridHitTest(nXCoord,nYCoord,@nWhere,@nRelRow,@nRelCol) IF nWhere=3 this.ToolTipText = CELL(nXCoord,nYCoord).Value ENDIF ENDIF Но, к сожалению, функции CELL() ни у грида, ни у колонки нету... ... |
| 10.03.2006, 09:34 |
Hi jons! На foxclub.ru сходи в решения - там это есть (хотя я бы и не сказал что это стоит использовать - разве что уж совсем без тултипа никак)... А в VFP9 уже можно сам фокс заставить показывать Tootlip с содержимым "урезанной" колонки для грида. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.03.2006, 03:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592159]: |
47ms |
34ms |
| others: | 213ms |
| total: | 327ms |
