Подчеркивание шрифта при изменении размера
VFP6 SP5 В Grid'e при изменении размера шрифта для Column'a с 9 на 8 при попадании фокуса на ячейку выделяется текст, причем он почему-то подчеркнутый. Собственно вопрос в том, как удалить это подчеркивание, может быть кто сталкивался. Применение другого шрифта ничего не дало. ... |
| 10.03.2006, 17:17 |
Проверь свойства Grid1.Column1.FontUnderLine Grid1.Column1.Text1.FontUnderLine Может, "зацепило" ... |
| 10.03.2006, 17:23 |
[quot ВладимирМ]Проверь свойства Grid1.Column1.FontUnderLine Grid1.Column1.Text1.FontUnderLine Проверял. Единственное, что приходит в голову, это при селекте ячеки используется какая-то хитрая цветовая пара (белый цвет с подчеркиванием на темно-синем фоне). Но как это проверить и поменять не знаю. И почему нет подчеркивания на размере по умолчанию (9)? ... |
| 10.03.2006, 17:41 |
Вот это Muzzleпри попадании фокуса на ячейку Говорит о том, что дело касается настроек не самого столбца, а того объекта, который находится внутри столбца. Т.е., если ты используешь какой-то свой класс, экземпляр которого вставляется в столбец, то в нем и надо искать ошибку. У меня никаких подобных эффектов не наблюдается. Попробуй сделать тестовую форму с нуля. Положи на нее один Grid и измени размер шрифта. Если опять появится подчеркивание, то клади эту форму сюда во вложение. Попробуем разобраться. ... |
| 10.03.2006, 17:47 |
ВладимирМ Попробуй сделать тестовую форму с нуля. Положи на нее один Grid и измени размер шрифта. Если опять появится подчеркивание, то клади эту форму сюда во вложение. Попробуем разобраться. Как раз сегодня и начал делать этот проект с нуля, тут же и высветилось. Замечаю такой эффект постоянно, но раньше не обращал внимания, а вот теперь надо, чтобы все было КРАСИВО. Спрашивал у своих коллег, но никто не знает в чем дело. В аттачменте собственно сам проект и картинка, которая у меня получается при запуске *.exe На всякий случай: работаю в Win2k SP2 ... |
| 10.03.2006, 18:09 |
Это не подчеркивание. Это просто пустое место. Дело в том, что при уменьшении размера шрифта ты автоматически уменьшил высоту строки. Применительно к Grid - высоту объекта TextBox по отношению к высоте строки. Здесь надо просто уменьшить высоту строки Grid1.RowHeight = 17 ... |
| 10.03.2006, 22:19 |
ВладимирМЭто не подчеркивание. Это просто пустое место. Здесь надо просто уменьшить высоту строки Grid1.RowHeight = 17 Большое, блин, человеческое спасибо! Сам бы я точно не допер, так бы и мучился. ... |
| 13.03.2006, 09:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592151]: |
165ms |
33ms |
| others: | 219ms |
| total: | 448ms |
