select в Clicke Checkа в Gride
Есть свободная таблица Tabl1 с одним полем filed1(L). Таблица привязана к Gridу с полем CheckBox. При клике в поле, хочу определить какое количество записей уже имеют значение .Т. В Click Checkа прописал Код: plaintext 1. При ВТОРОМ клике на эту же запись опять получаю - 1 (не верно, нет записей со значеним .T.) А вот так работает нормально: Код: plaintext 1. Подскажите, пожалуйста, что не так делаю? Как сделать правильно? Зарание блогадарен за помощь. ... |
| 15.03.2006, 18:00 |
1. Лучше обрабатывать InteractiveChange в CheckBox При наступлении этого события у вас CheckBox поменял уже значение, а в таблице оно еще не поменялось, поэтому я делаю: Код: plaintext 1. 2. Результат запроса сохраняйте в массиве: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.03.2006, 18:28 |
Это вопрос момента сброса изменения в таблицу-источник. Дело в том, что кроме управляемого буфера на запись (разные режимы буферизации), существует еще некий "буфер" на поле таблицы. Сброс из него в собственно таблицу происходит при переходе на другое поле (при потере фокуса, например, вследствии открытия Browse) или при переходе на другую запись. В принципе, можно заставить сбросить этот буфер принудительно: Код: plaintext 1. 2. 3. Но лучше всего сделать расчет исключая текущую запись, а потом просто прибавить значение текущей записи Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.03.2006, 18:45 |
Aleksey-K2. Результат запроса сохраняйте в массиве: Код: plaintext 1. 2. Попробовал - результат тот же. ВладимирМ Но лучше всего сделать расчет исключая текущую запись, а потом просто прибавить значение текущей записи Код: plaintext 1. А вот так все заработало. Благодарю всех за помощь. ... |
| 16.03.2006, 08:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592124]: |
176ms |
52ms |
| others: | 217ms |
| total: | 494ms |
