формы - объясните чайнику, плз
Проблема в следующем: Необходимо в форме ввода подключить несколько справочников, для однозначной идентификации значения. Для этого создала поисковую формочку. Все очень просто - в txt вводится текст для поиска. В ГРИДе устанавливатся на найденную по условию запись. Все работает. Когда вызываю эту форму DO FORM- счастье заканчивается. Перестает работать поисковая форма. Указатель намертво врастает в 1-ю запись, хотя бродить с помощью мыши или клавиш позволяется. Нахожу запись вручную, закрываю форму, а в основной форме все txt теряют фокус. Следующий поиск нужно делать уже из ГРИДа основной формы. Происходит аналогичная дребедень, правда, фокус не теряется, но значения в поля не присваиваются. ... |
| 13.03.2006, 14:57 |
Используй Private DataSession для поисковой формы. ... |
| 13.03.2006, 15:10 |
Может это глупый вопрос, но все же спрошу у Вас (профи). Есть команда thisform.release и метод в формк queryunload. Обычно thisform.release пишу в кнопке под названием EXIT. Может стоит в этой кнопке ссылаться на метод queryunload и там все закрытия прописывать? Как посоветуюте делать? ... |
| 13.03.2006, 19:00 |
НедоходящийМожет это глупый вопрос, но все же спрошу у Вас (профи). Есть команда thisform.release и метод в формк queryunload. Обычно thisform.release пишу в кнопке под названием EXIT. Может стоит в этой кнопке ссылаться на метод queryunload и там все закрытия прописывать? Как посоветуюте делать? Лучше так (на мой взгляд): Кнопка Exit.Click() Код: plaintext 1. 2. В коде сробытия QueryUnload обычно вставляют код, который проверяет, а можно ли сейчас закрыть форму. С уважением, Алексей. ... |
| 13.03.2006, 19:41 |
2 Aleksey-K Сенкс ... |
| 13.03.2006, 19:56 |
Я делаю так: Код в Exit.Click Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код в thisform.unload() Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.03.2006, 04:45 |
2 Doktor Gradus В методе Unload release ненужен. Без этого и так сработает закрытие формы. В этом методе уже есть невидимый код закрытия. Поэтому я думаю что лучше в анлоде написать nodefault, thisform.exit.click(). А в клике все требуемые закрытия. И как раз избавляешься от копирования одного и тогоже текста. Меньше текста - проше и понятнее программа. ... |
| 14.03.2006, 11:12 |
Hi Недоходящий! 1 - Метод формы CanCloseForm() - он проверяет твои условия, и если можно закрыть форму, то возвращает .T. 2 - Метод формы CloseForm() - там прописаны те действия, которые необходимо выполнять при закрытии формы - например сохранение данных из буфера, а также собственно строка ThisForm.Release() 3 - в cmdExit.Click() IF ThisForm.CanCloseForm() ThisForm.CloseForm() ENDIF 4- в Form.QueryUnload() NODEFAULT IF ThisForm.CanCloseForm() ThisForm.CloseForm() ENDIF Можно в принципе проверку перенести в сам метод CloseForm()... Писать какую-либо логику в обработчиках события (что в cmd.Click что в form.QueryUnload) не стоит. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.03.2006, 00:31 |
Для вызова поиковой формы все-же пришлось создать кноку. Вызов из метода так и не дался. Все работает, пока не собираю формы в FormSet. Криво как-то начинает работать. В гридах, связанных по ключу с порождающей таблицей, при добавлении новых записей не происходит очистка экрана. Фактически пишется все как надо, а на экране в гриде показываются записи, связанные с предыдущими из родителя. Когда запускаю формы отдельно - такого косяка не наблюдается. Но задача в том, чтобы пользователь имел возможность работать с любой из форм в наборе без заданной последовательности и закрывал их одновременно, после ввода всех , имеющихся данных. И еще проблемка. После выбора значения в поисковой форме - присваиваю выбранное значение из справочника в таблицу основной форы. И обновить грид могу только привязавшись к какому-нибудь событию. А можно, чтобы сразу - добавила запись, присвоила значения полям и картинка на экране автоматом поменялась? Т.е., как только закрылась поисковая форма - в гриде показалась новая запись ... |
| 20.03.2006, 06:16 |
2 Igor Korolyov Со 3 и 4 понятно, а вот с 1 и 2 ... Где эти методы CanCloseForm() и CloseForm() в 9-е? ... |
| 20.03.2006, 10:17 |
Hi Недоходящий! Ну ты и лентяй :) Напиши в MS - может они и их "встроят" :) Это пользовательские методы, в которых и описана соответствующая логика. Ты же не надеялся, что всё программирование сводится только к вызову готовых методов :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.03.2006, 02:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592072]: |
187ms |
39ms |
| others: | 250ms |
| total: | 529ms |
