(Do Form) MyForm Name oMyForm и модальность формы
Обьясните, пожалуйста, в чем дело и как сделать лучше. Суть: Есть TopLevelForm (Main), форма MyForm1, которая запускается так Код: plaintext Так вот, если форма MyForm1- Modeless, то выдается сообщение "объект oMyForm не найден", а если она модальная - все нормально. А надо, чтобы была Modeless. Форма Search модальная и, кроме того, универсальная - вызывается из других форм для поиска. VFP9, WinXPSP2. Спасибо! P.S. Всегда знала, что тут у меня пробел в теории :( ... |
| 29.03.2006, 10:42 |
По умолчанию, если область видимости переменной не объявлена явно, то она получает область видимости PRIVATE. Это значит, что такая переменная будет автоматически уничтожена по завершению того метода или процедуры где она была создана. Команда Do Form MyForm Name oMyForm выполняет 2 действия: 1. Создает объект-форму, на базе файла MyForm.scx 2. Присваивает переменной памяти oMyForm ссылку на созданный объект-форму Если переменная не была объявлена до команды DO FORM, то переменная oMyForm получит область видимости PRIVATE. Если форма MyForm - не модальная (WindowType = 0 - Modaless), то после открытия формы выполнения кода не останавливается и продолжается после команды DO FORM до завершения того метода или процедуры, где она была дана. После завершения метода автоматически уничтожаются все переменные созданные в этом методе с областью видимости PRIVATE и LOCAL. Таким образом, чтобы обратится к форме после завершения этого метода необходимо либо задать область видимости переменной PUBLIC, либо получить ссылку на нужную форму сканируя коллекцию _SCREEN.Forms. Более оптимальным является создание отдельного объекта, в который будут записываться ссылки на все открывающиеся формы и эти ссылки будут автоматически удаляться при закрытии формы. По сути, написать свою собственную коллекцию _SCREEN.Forms. ... |
| 29.03.2006, 13:49 |
Hi JuniorFoxik! Мне кажется, что лучше всего будет добавить в форму "поиска" свойство, скажем oOwner и при вызове ей передавать явно ссылку на ту форму, с которой должна работать "поисковая" форма (видимо вызов идёт из самой этой формы, или из меню, при том что активна как раз форма в которой и надо "искать" - т.е. получить ссылку не составляет труда). Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.03.2006, 02:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592020]: |
28ms |
44ms |
| others: | 240ms |
| total: | 358ms |
