Как из фокса вставить во Word строку юникода?
Как из фокса вставить во Word строку юникода? Метод Range.InsertAfter вставляет только обычный текст. Если это невозможно, то хотя бы RTF строку как вставить? ... |
| 29.03.2006, 09:35 |
Правка->Специальная вставка Код: plaintext 1. Fox не работает с юникодом ... |
| 29.03.2006, 09:54 |
m.a.vFox не работает с юникодом Не правда ваша. Смотрите функцию strconv() ... |
| 29.03.2006, 10:27 |
Имеется в виду, что VFP не может (в отличие от MS SQL Server) хранить в своих таблицах (курсорах) поля типа Unicode. Таких типов данных у него нет. А для указания на то, как интерпретировать код символа (1 байт) служит CODEPAGE у таблицы. С уважением, Алексей ... |
| 29.03.2006, 11:10 |
Я понимаю, что вопрос не совсем актуален для России, где все на русском языке. А вот в ближнем зарубежье, где стоит, как правило русский Windows и нужно вести поддержку еще местного языка в базе данных, проблема начинает быть актуальной. Хорошо, что в последних версиях фокса появилось свойство FontCharSet для объектов формы. Это в некоторой степени спасает. С нетерпением жду когда же фокс будет юникод поддерживать полноценно, Но, видимо, не очень-то Майкрософт спешит с этим. Не хотят от dbf формата они отходить. И все-таки, возвращаясь к нашим баранам... oBasic=CREATEOBJECT("Word.Basic") oBasic.appshow oBasic.filenewdefault oBasic.Insert(strconv("Текст",1)) Не работает такая конструкция! ... |
| 29.03.2006, 11:42 |
Hi Игорь! SYS(3005, nLocaleID) не пробовал? На самый худой случай можно попробовать через АПИ поместить в буфер обмена твою строку в формате UNICODE (конечно указав соответствующий тип!) и уже в Word выполнить "вставку". Наверное таким-же образом и rtf можно вставить. Работа с clipboard не очень сложна, да и ПОИСК должен помочь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.03.2006, 02:44 |
Код: plaintext Код: plaintext Сделал так: В документе Ворда делаю маленький макрос: Sub InsertText(cString As Variant) ThisDocument.Application.ActiveDocument.Range.InsertAfter(StrConv(cString, vbFromUnicode)) End Sub А потом из фокса вызываю его вот так: oWord=CREATEOBJECT("Word.Application") oWord.Application.Visible=.t. oWord.Application.Documents.Open("Test.doc") oWord.Application.Run("InsertText",STRCONV("Текст тут",5,1049)) Где 1049 - это LocaleID национального алфавита. ... |
| 30.03.2006, 09:44 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.03.2006, 12:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592016]: |
168ms |
28ms |
| others: | 202ms |
| total: | 431ms |
