Статусбар
Вопрос такой: Есть главная форма, на которой лежит статусбар ActiveX MSComCtlLib.SbarCtrl.2 . Почему-то при отрытии форм при их перемещении внутри главной формы нижняя граница выходит за этот статусбар, тоже самое при сворачивании этих форм, они в свернутом состоянии должны находиться выше статусбара, а они находятся под ним. такое впечатление что это не статусбар, а контейнер. ShowWindow=2 (as top-level form) у главной формы ShowWindow=3 (in top-level form) у остальных форм. Может, есть еще какие-нибудь свойства форм, которые нужно поменять или дело в статусбаре? ... |
| 03.04.2006, 11:26 |
Статусбар
Так ведь, с точки зрения формы - это обычный объект. Такой же как контейнер или Shape. То, что он называется "Status Bar" вовсе не означает, что и вести он себя будет как "родной" Status Bar основного окна FoxPro. Попробуй положить на него любой объект FoxPro. То, что объект FoxPro не будет видет при работе - другой вопрос, но ведь положить его в область Status Bar можно. Тут придется долго, много и нудно программировать. "Штатная" идеология работы с FoxPro рассчитана на работу с основным окном FoxPro _SCREEN. Работа с As Top-Level формами - это на любителя много программировать. ... |
| 03.04.2006, 23:10 |
Статусбар
Hi A/EKC! > Может, есть еще какие-нибудь свойства форм, которые нужно поменять или > дело в статусбаре? В нём родном дело... Точнее в его взаимодействии с фоксом. Не "откусывает" он от той формы где находится нужной части клиентской области. если не очень критично, то можно поместить на форму тулбар (задокав его к низу формы) - он откусывает клиентскую область как положено - но довольно сложно следить за соответствием размеров основного окна и контролов на тулбаре... P.S. Я лично не использую нигде этот контрол - мне хватает штатного главного окна фокса, и штатного статусбара там расположенного. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.04.2006, 02:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591985]: |
156ms |
42ms |
| others: | 200ms |
| total: | 441ms |
