Как при нажатии кнопки запускать форму с текущей записью в гриде?
Добрый день. Есть у меня форма, где грид и кнопка для запуска формиы редактирования текущей записи в гриде. Но при нажатии этой кнопки запускается форма не с текущей записью в форме, а первая запись таблицы. Подскажите пожалуйста решение этой проблемы СПАСИБО ЗА ВСЕ ОТВЕТЫ!!! ... |
| 04.04.2006, 13:45 |
подробности ? как змея запускаете ? ... |
| 04.04.2006, 13:47 |
Передать первичный ключ таблицы в качестве параметра вызова формы, в вызванной форме этот ключ найти. ... |
| 04.04.2006, 13:58 |
| 04.04.2006, 14:05 |
Код вызова формы? Свойства грида? ... |
| 04.04.2006, 14:07 |
Скорее всего форма для редактирования имеет в DE туже таблицу, что и в Гриде ... |
| 04.04.2006, 14:46 |
я думаю, что у тебя вторая форма запускается в приватной сесии данных. Следовательно при запуске формы таблица будет открываться повторно и указатель будет устанавливаться на первую запись. Нужно установить свойство формы DataSession в значение 1 (Default Data Session) ... |
| 04.04.2006, 16:40 |
В грид выводятся все данные таблицы? ... |
| 04.04.2006, 17:49 |
Если грид подвязан к таблице, тогда по индексу SEEK нись на нужную запись и thisform.grid1.refresh Идея порста, нужно встать на нужную запись (SEEK, LOCATE, GO), как угодно, и перерисовать grid... ... |
| 04.04.2006, 18:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591980]: |
201ms |
45ms |
| others: | 279ms |
| total: | 568ms |
