убрать пробелы в слове
в FPD 2.5 необходимо удалить пробелы между буквами в слове. к примеру имеется переменная text = '0 02 11 1 222' , надо чтобы text был равен '002111222' Как сделать? ... |
| 04.04.2006, 09:29 |
Осмелюсь предложить более быстрый вариант. Код: plaintext ... |
| 04.04.2006, 09:32 |
text = '0 02 11 1 222' ? CHRTRAN(text, ' ', '') 002111222 С уважением, Алексей ... |
| 04.04.2006, 09:39 |
Скажите плиз.. В fpd 2.5 нет чтоли конструкции if .... elseif....else.. endif ?? в справке найти не смог. ... |
| 04.04.2006, 10:03 |
А почему оно должно там быть? Есть if ... esle ... endif. Пока что этого хватало. ... |
| 04.04.2006, 10:18 |
pauleСкажите плиз.. В fpd 2.5 нет чтоли конструкции if .... elseif....else.. endif ?? в справке найти не смог. Используй Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 04.04.2006, 10:34 |
pauleСкажите плиз.. В fpd 2.5 нет чтоли конструкции if .... elseif....else.. endif ?? в справке найти не смог. ржу не могу.. ... |
| 04.04.2006, 10:37 |
PaulWist pauleСкажите плиз.. В fpd 2.5 нет чтоли конструкции if .... elseif....else.. endif ?? в справке найти не смог. Используй Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 04.04.2006, 10:41 |
text1=" 001 1 012 1" text2="" FOR i=1 TO LEN(text1) IF SUBSTR(text1,i,1)<>" " text2=text2+SUBSTR(text1,i,1) ENDIF ENDFOR text2=text2+REPLICATE(" ",LEN(text1)-LEN(text2)) &&дополняем пробелом на всякий случай text2=ALLTRIM(text2) ?text2 ?LEN(text2) )))))) ... |
| 04.04.2006, 10:55 |
FoXXXiif() при чём здесь iif ? ... |
| 04.04.2006, 11:35 |
Видимо имелась в виду подобная конструкция: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.04.2006, 16:45 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. (c) 1993, McKee Foods Corporation CASES -- замена вложенных IIF(..,IIF(.., ...)) Функция для многовариантного выбора. Применение: CASES([logical1], [return1], ; <logical2>, <return2>, ; <...>, [otherwise]) Возвращает значение <returnN>, следующее за первым ИСТИННЫМ выражением <logicalN>, или значение <otherwise> ... |
| 05.04.2006, 07:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591972]: |
233ms |
45ms |
| others: | 244ms |
| total: | 567ms |
