select из MS SQL 2000
как выбрать в VFP8 строку длиннее 250 символов? ... |
| 05.04.2006, 11:49 |
А в чем проблемма? Ну возникнет поле MEMO в курсоре VFP. С уважением, Алексей ... |
| 05.04.2006, 11:54 |
мемо...спасибо ... |
| 05.04.2006, 12:59 |
проблема в том, что EXPORT TO (lcFileNameXls) XL5 не экспортирует мемо поля ... |
| 05.04.2006, 13:12 |
можно разобрать мемо, но передать в ячейку Excel длинную строку не выходит :-/ что можно придумать? ... |
| 05.04.2006, 14:05 |
Не использовать Export а при чем тут MsSQL? Ж-) ... |
| 05.04.2006, 14:41 |
Петров Андрей а при чем тут MsSQL? Ж-) сейчас уже выходит нипричем:) Петров Андрей Не использовать Export без экспорта тоже нет возможности записать в ячейку строку больше 255 символов буду добавлять строки , наверное ... |
| 05.04.2006, 14:46 |
А разбить одну строку на две ? ... |
| 05.04.2006, 14:49 |
Что за чушь насчет ограничения длины... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.04.2006, 14:52 |
Кстати, если в Excel формат ячейки "Общий", то длина строки может быть больше 255 символов. ... |
| 05.04.2006, 14:52 |
Ну вообще интересно. А разговор про даты шел? :-)))) Которые длинной > 255 или числа мжет быть :-))))))) Вроде про строки и говорили. И даже текстовый формат скушал у меня строку в 1000 символов. ... |
| 05.04.2006, 14:58 |
Петров АндрейНу вообще интересно. А разговор про даты шел? :-)))) Которые длинной > 255 или числа мжет быть :-))))))) Вроде про строки и говорили. И даже текстовый формат скушал у меня строку в 1000 символов. символьные строки я из мемополя забрала строки в переменную lsText, исключая из них CHR(13) и СHR(10) на методе .....cells(....).value = lcText ошибка Command contained unrecognised phrase может дело и не в длине строки, а в её содержимом..ещё какие-ниб символы надо убрать ... |
| 05.04.2006, 15:12 |
все поняла у меня метод, который формирует команду вот такой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. так вот если lcCommand > 255, то ошибка ... |
| 05.04.2006, 15:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591969]: |
33ms |
63ms |
| others: | 211ms |
| total: | 353ms |
