Проблема с checkbox в гриде при программном его создании
Привет всем Проблема такая: Создаю форму и на нее кидаю обычный грид, после чего в Init() данной формы пишу код и все хорошо (данные отображаются корректно) если бы не одна неприятность, убрать или поставить галочку в гриде (т.е. через checkbox изменить значения в таблице не получается), если же не удаляю Text1 и не создаю checkbox значение 'T' меняется на 'F' и наоборот, как быть Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 07.04.2006, 09:32 |
Помогите надо, а не работает здесь вроде все учел, а все равно не щелкается, как быть VFP 9 SP1 With Thisform.grid2 .RecordSource = 'cad_perras' .ColumnCount = 2 .Column2.AddObject('Check1','CheckBox') .Column2.Check1.Caption = "" .Column2.CurrentControl = "Check1" .column2.controlSource = 'perras_lock' .Column2.RemoveObject("text1") .Column2.Bound = .T. .Column2.Sparse = .F. .Column2.ReadOnly = .F. .Column2.Enabled = .T. .Column2.Check1.Visible = .T. .Column2.Check1.Enabled = .T. Endwith ... |
| 07.04.2006, 10:24 |
когда так вместо .Columns[2].ControlSource = 'perras_lock' поставил .Columns[2].ControlSource = 'cad_perras.perras_lock' все заработало Всем спасибо, можно было не поднимать панику ... |
| 07.04.2006, 11:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591956]: |
206ms |
37ms |
| others: | 256ms |
| total: | 549ms |
