Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / modi file
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
modi file
    #33660462
slv0309
Доброго времени суток.
При создании приложения на VFP7 использую As top level form.
Врпрос такой: можно ли в эту форму вставить стандартное фоксовское окно редактирования файла (modify file), или есть другие варианты редактирования текстового файла. (внешние редакторы не предлагать, _screen тоже нежелательно)
modi file
    #33661037
s.e.r.g.e.y.
MODIFY FILE [FileName | ?] [NOEDIT] [NOMENU] [NOWAIT]
[RANGE nStartCharacter, nEndCharacter] [[WINDOW WindowName1]
[IN [WINDOW] WindowName2 | IN SCREEN]] [AS nCodePage] [SAME] [SAVE]
modi file
    #33663028
slv0309
Возможно вы не поняли меня, как в форме заставить заработать эту команду, имхо работает или в основном окне (_screen), или надо определять и/или активизировать его чтобы использовать modi file *** in window [имяокна]. А мне необходимо окно редактирования привязанное к форме ну типа как EditBox, в форме работает меню и хотелось бы использовать его стандартные опции редактирования (типа выделить скопировать вставить итд). Конечно с использованием основного окна фокса это катит на ура уже не раз реализовывалось, но в том и фишка, что основное окно фокса скрыто (config.fpw -> screen=off)
modi file
    #33663450
Фотография ВладимирМ
В качестве [имя окна] можно указывать и имя формы
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
PRIVATE poFrmPreview
poFrmPreview=CREATEOBJECT("Form")
poFrmPreview.visible = .T.
MODIFY FILE MyText.txt IN WINDOW (poFrmPreview.name)
Хотя, проще, сделать форму с EditBox или RTF и выводить содержимое файла в этот объект
