нет доступа к выбранной таблице
Наступил я на грабли итак форма-справочник акторов, датасессия у нее дефолтная вызываеся из меню так: Код: plaintext 1. 2. 3. ну на ней листбокс в котором отображается ФИО.. тут все работает есть другая форма, на которой есть комбобокс, в который пишутся данные из Autors, а рядом кнопка, по которой справочник открывается на редактирование (если нет автора - сразу и добавить его...) тка как форма, в которой вижу косяк - есть не что иное, как форма добавления-редактирование экспоната, который связан со справочником авторов ИНИТ форме-редактирования таков: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. кнопка, по которой идет вызов формы-справочника авторов: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ну и, собственно метод Listboundation() Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. все вроде приятно и работает, но вот при самом ПЕРВОМ запуске формы редактирования, если в комбо отсутствует некий автор - мы его добавляем, добавили - закрыли справочник - автор должен появиться и в комбобоксе! ан нет - получаю ошибку "нет доступа к выбранной таблице" никак не могу понять - где у меня закрывается таблица авторов-то? думал не срадабывает SELECT * FROM Autors INTO CURSOR TAutors ORDER BY cAutorsF но нет косяк только при присвоении данных комбобоксу. но самое удивительное, что 1 - получили ошибку - закрыли форму редактирования, закрыли потому как ошибка эта просто гасит компбобокс с авторами, то есть комбо просто исчезает с формы 2 - закрыли форму редактирования 3 - снова ее открыли и спокойно работаем.... больше данная ошибка не появляется.... В следующий раз ее можно поймать только есть полностью завершить приложение, и запустить его снова.... В чем тут косяк-то? ... |
| 13.04.2006, 17:40 |
Обрати внимание на фрагмент Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.04.2006, 17:58 |
Виноват, не прав Но вот еще кусок Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.04.2006, 18:05 |
Сергей А.М.Виноват, не прав Но вот еще кусок Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Тьфу блин!!! СПАСИБО!!! помогло... ... |
| 14.04.2006, 09:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591906]: |
196ms |
31ms |
| others: | 237ms |
| total: | 499ms |
