помогите с написанием программки
я подсоединяюсь к базе и вытаскиваю инфу в таблички a - код счета, тип счета(есть как KZT,USD,EUR,JPY) и баланс... d - курс доллора e - курс евро j-курс ен CLOSE DATA STORE SQLCONNECT('oraicbc', 'dw_live','dw_live') TO gnConnHandle IF gnConnHandle <= 0 = MESSAGEBOX('Can not set up connection with ICBC6', 16, 'SQL Connect Error') retu ELSE ?'Receiving informations from server...' =sqlexec(gnConnHandle," select gl.GL_MNEMONIC gl, acc.acnt_ccy typ, sum(b.balance) bal from accnt acc,balhistcurr b,gldes gl where acc.accnt_id=b.accnt_id "+; " and acc.dr_glcode_id=gl.glcode and b.balance<>0 and gl.GL1CODE not like '5%' and gl.GL1CODE not like '4%' group by gl.GL_MNEMONIC,acc.acnt_ccy ") COPY TO a =sqlexec(gnConnHandle," select e.ccy_to typ, (1/e.rate) rate from exchangeratehist e,abscontrol a where e.ccy_from='KZT' "+; " and e.ccy_to in ('USD') and e.as_of_date=a.TODAY_SYSDATE ") COPY TO d =sqlexec(gnConnHandle," select e.ccy_to typ, (1/e.rate) rate from exchangeratehist e,abscontrol a where e.ccy_from='KZT' "+; " and e.ccy_to in ('EUR') and e.as_of_date=a.TODAY_SYSDATE ") COPY TO e =sqlexec(gnConnHandle," select e.ccy_to typ, (1/e.rate) rate from exchangeratehist e,abscontrol a where e.ccy_from='KZT' "+; " and e.ccy_to in ('JPY') and e.as_of_date=a.TODAY_SYSDATE ") COPY TO j =SQLDISCONNECT(gnConnHandle) ENDIF МНЕ НАДО, ЧТОБ В ТАБЛИЦЕ а , если тип счета =KZT то тогда ничего не менять если доллары - то баланс * курс доллара и т.д. вот например..... USE a DO WHILE !EOF() IF typ='USD' USE d r=rate use USE a replace bal WITH bal*r ENDIF SKIP ENDDO но что то не получаеться... ... |
| 14.04.2006, 10:34 |
select 2 use d select 1 use a scan if typ='USD' select 2 r=rate select 1 replace bal WITH bal*r endif endscan ...на пальцах примерно так... ... |
| 15.04.2006, 20:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591898]: |
50ms |
38ms |
| others: | 216ms |
| total: | 335ms |
