Loading form or the data environment : File is in use by another user
Файл был создан в FPD. Не сколько лет все нормально работало. При чем, используется из АРМов написаных как на FPD так и на VFP 6.0 и на VFP 8.0. С недавнего времени при попытке открытия файла из VFP 8.0 (если его кто-то в другом месте уже открыл) выдается это сообщение. Похоже заголовок блокирует. Помогите разобраться. Может VFP 8.0 как-то не так файлы открывает ?!? И нельзя-ли как-то заставить VFP 8.0 открывать таблицы "по - старинке" ... ... |
| 17.04.2006, 08:50 |
навскидку - смотри Set Tablevalidate to ... ... |
| 17.04.2006, 12:15 |
Получается, что в VFP 6.0 вообще не стоит проверки на соответствие заголовка к фактическим данным в таблице !? Или как ?! ... |
| 17.04.2006, 14:29 |
Шестерка ничего не проверяет, показывает если счетчик меньше физического кол-ва записей - то столько сколько в счетчике, если больше - то столько сколько есть физически ... |
| 17.04.2006, 14:59 |
А может все более тривиально? Код: plaintext 1. 2. Сообщение то явно говорит File is in use by another user ... |
| 17.04.2006, 15:25 |
S866А может все более тривиально? Код: plaintext 1. 2. Сообщение то явно говорит File is in use by another user Все не так просто. Если бы стояла установка SET EXCLUSIVE ON я бы этот файл в шестерке не открыл. Тем более в этом файле сидит не один человек, а несколько, что при эксклюзивном открытии невозможно ... ... |
| 18.04.2006, 08:17 |
Я правильно понял что один и тот же проект при запуске из 6-ки открывает файл нормально. и если это же проект запустить из 8-ки то выдает эту ошибку? просто если файл открыт уже кем то в shared режиме то вы его уже не сможете открыть в exclusive режиме. что бы развеять мои и свои сомнения попробуйте из 8-ки прямо из командного окна выплнить Код: plaintext 1. если вдруг он откроется то надо копаться в проекте и в свойствах Datasession попутно а если скинуть файл на комп и локально открыть его то тоже ругается? просто я регулярно делаю доп.отчеты из старых ДОС dbf в сетке на Novell а отчеты делаю на 9-ке и ни разу проблем с открытием небыло. если не пытаться открывать exclusive. ... |
| 18.04.2006, 13:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591877]: |
54ms |
31ms |
| others: | 203ms |
| total: | 320ms |
