Sahranenie danih
Mne takaje prablema! Ja v adnoi forme "form2" vazhu danie, no vdrug peredumal i hachu viiti iz "form2" no v "form1" fox siravno sahranaet danie katorie ja vadzil, kak zdelats shtobi on nesahranal, a sahranal tolka tagda kagda ja bi nazhal knopku "save". pamagite..... ... |
| 19.04.2006, 21:48 |
Sahranenie danih
rtfm SET MULTILOCKS, OPEN DATABASE ... SHARED ,USE .... SHARED,CURSORSETPROP(),TABLEUPDATE() ... |
| 20.04.2006, 14:20 |
Sahranenie danih
Специально для этой цели была создана такая вещь как "Буферизация" (Buffering). Если таблица находится в режиме буферизации, то ввод данных осуществляется не напрямую в таблицу, а в некий буфер. Запись непосредственно в таблицу происходит только при сбросе буфера. Что такое "буферизация" и как ее использовать - тема достаточно обширная. Поэтому, "по простому", так: Если используется DataEnvironment формы, то в свойствах курсоров, включенных в DataEnvironment, установи значение DataEnvironment.Cursor1.BuferModeOverride = 5 - Optimistic Table Buffering Для сохранения внесенных в такие таблицы изменений используется примерно такой код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Если просто закрыть форму и таблицы, то никакие изменения сохранены не будут. ... |
| 20.04.2006, 14:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591859]: |
190ms |
44ms |
| others: | 240ms |
| total: | 524ms |
