проблема с удалению записи
На экшн кнопки клик выполняется следующий код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Когда кликаешь первый раз запись удаляется, кликаешь 2 раз уже на другой записи - она не удаляется. ... |
| 23.04.2006, 15:10 |
Никто не подскажет? ... |
| 23.04.2006, 20:10 |
Да... забыл уточнить: Когда убераешь и снова восстанавливаешь фокус на форме, опять удаляется только 1 запись. ... |
| 23.04.2006, 20:37 |
Может я чего не понял в 1-13 ночи, но... в фоксе вообще записи из таблицы не удаляются, а помечаются на удаление (Поиск с контекстом "Максимов удаление записи SET DELETED" рулит) Удаление записи происходит только при PACK но эта команда требует экклюзивного открытия таблиц Вообще хорошие парни не делают установки SET DELETED ON а делают офф, и вообще делают один раз в начале работы приложения. (опять отправляю к Максимову :-) ) Потом вообще почитай про буферизацию (удивительно, но опять отправляю к Максимову :-) ) и может быть не надо будет селектовать и тд, может захочешь вьюшку или курсор адаптер замутить для удаления нерадивых студентов. ... |
| 24.04.2006, 01:19 |
Да я знаю что они помечаются на удаление. Но у меня в form.activate стоит SET DELETED ON поэтому все помеченные записи не должны отображаться. Весь прикол в том, что при первом нажатии кнопки удаления запись помечается, потом же сколько не щёлкай - результат один. Один выход - это убрать фокус с формы и снова перевести фокус на форму, опять помечается только запись при первом клике.... ... |
| 24.04.2006, 11:55 |
Может порекомендуете какой-нибудь другой код или способ? ... |
| 24.04.2006, 11:57 |
Проблему решил. Просто по другому код переписал, всё получилось. Другой вопрос возник Код: plaintext 1. пишет ошибку Alias COMGROUPE not found , хотя в дебагере показывает нормальное значение ThisForm.comGroupe.Value ... |
| 24.04.2006, 13:49 |
UPDATE учатся SET учатся.группа = VAL(ThisForm.comGroupe.Value) WHERE учатся.студент = (SELECT студент.код FROM студент WHERE студент.фио = ThisForm.listStudents.DisplayValue) замени на local lnGroup, lcStudentsFIO lnGroup= VAL(ThisForm.comGroupe.Value) lcStudentsFIO=ThisForm.listStudents.DisplayValue UPDATE учатся SET учатся.группа = lnGroup WHERE учатся.студент = (SELECT студент.код FROM студент WHERE студент.фио = lcStudentsFIO |и все у тебя получиться ... |
| 24.04.2006, 13:55 |
_Иван_ спасибо =) действительно всё получилось =) ... |
| 24.04.2006, 14:01 |
Ещё вопрос: Код: plaintext Код: plaintext 1. ... |
| 24.04.2006, 18:39 |
schemaxЕщё вопрос: Код: plaintext Код: plaintext 1. Попробуйте так и почитайте HELP VFP по команде SELECT - SQL. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 24.04.2006, 19:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591830]: |
43ms |
42ms |
| others: | 210ms |
| total: | 336ms |
