Можно ли удалить таблицу VFP прямо из .NET?
Прошу помощи у знатоков! Реально ли вообще удалять таблицы через OLE DB? ---Соединяюсь с базой VFP: connection = new System.Data.OleDb.OleDbConnection(); connection.ConnectionString = "User ID=;DSN=;Collating Sequence=MACHINE;Data Source=\"C:\\VSA\\VSA.DBC\";Password=;Provider=\"VFPOLEDB.1\";Cache Authentication=False;Mask Password=False;Mode=\"ReadWrite\";Extended Properties=;Encrypt Password=False"; ---Создаю команду для удаления таблицы OleDbCommand command = new OleDbCommand(); command.Connection = connection; command.CommandText = "REMOVE TABLE " + tableName + " DELETE"; command.ExecuteNonQuery(); Не работает. Выдает exception. Буду очень признателен за любую помощь. ... |
| 27.04.2006, 16:45 |
Что не работает? Как не работает? Что за иксепшн? Нам отсюда твой монитор не видно. ... |
| 27.04.2006, 17:41 |
В списке "Unsupported Visual FoxPro Commands and Functions in OLE DB Provider" команды REMOVE TABLE вроде нет... Может DROP TABLE TableName | FileName | ? [RECYCLE] прокатит? ... |
| 27.04.2006, 18:35 |
Cyv`В списке "Unsupported Visual FoxPro Commands and Functions in OLE DB Provider" команды REMOVE TABLE вроде нет... Может DROP TABLE TableName | FileName | ? [RECYCLE] прокатит? Прокатило! :) Спасибо! ... |
| 28.04.2006, 15:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591808]: |
169ms |
34ms |
| others: | 243ms |
| total: | 482ms |
