General
У меня вот такой вопрос: Как записывать изображения в поле general?И как потом реализовать вывод этой картинки на форму? ... |
| 13.02.2006, 12:57 |
General
general забудь как страшный сон наследия fpw 2.5 в 9-ке пользуй memo(binary), Blob и свойство картинка PictureVal ... |
| 13.02.2006, 13:47 |
General
В 9-ке лучше использовать Blob *Например так: *Запись pFilePicture='' pFilePicture=GETFILE([*] , [Файлы] , [Выбрать], 0, [Загрузка файла]) if file(pFilePicture) CREATE CURSOR foto_full(ffull blob) APPEND BLANK APPEND MEMO ffull FROM (pFilePicture) OVERWRITE endif *чтение thisform._image1.Pictureval = foto_full.ffull ... |
| 13.02.2006, 13:53 |
General
а как можно передат этот файл (*bmp) в Report ... |
| 13.02.2006, 14:17 |
General
Например так: m.cTmpFile='c:\'+SYS(2015)+'.bmp' COPY MEMO fotofull.ffull TO (m.cTmpFile) SELECT fotofull REPORT FORM report_img preview В репорте в качестве источника OLE объекта указать переменную m.cTmpFile ... |
| 13.02.2006, 16:40 |
General
Все получилось... Но мне нужно немного другое.Простоя несовсем правильно сформулировал вопрос. Мне необходимо,чтобы картинки загружались в талицу.В данном же случае изображения просто перезаписываются каждый раз на новые... ... |
| 21.02.2006, 12:15 |
General
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 21.02.2006, 14:31 |
General
Опять вы меня не поняли... Мне неоходимо завести таблицу с личной информацией сотрудников...его фамилия,имя,личное дело и т.д,а также его фотографию. ... |
| 26.02.2006, 12:41 |
General
А в чем проблема?! Храни сам файл в поле типа MEMO (или BLOB если VFP 9.0) Картинку на форме отображай через объект класса Image. Для вывода картинки (как пример): Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 26.02.2006, 13:02 |
General
Загрузка файла в General делается командой APPEND GENERAL Проблема только в том, что использование поля General связано с рядом ограничений. Главное из которых заклчается в том, что клиент должен иметь то же самое приложение, которое было у разработчика для просмотра изображений, хранящихся в поле General. Иначе у клиента просто не будет "картинки". Другая проблема - это невозможность программного манипулирования содержимым поля General. Поэтому, как правило, используют 2 стратегии работы с картинками: 1) Загружают файл картинки в поля Memo-binary. Для VFP9 используют поля BLOB. Для просмотра файла выгружают его во временный файл на диске. 2) Файл картинки вообще не встраивается в таблицу, а хранится как отдельный файл на диске. В таблице же хранят только путь доступа к нужной картинке. ... |
| 26.02.2006, 13:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591798]: |
153ms |
54ms |
| others: | 212ms |
| total: | 463ms |
