последняя страница отчета не отображается!!! что сделать???
у меня есть конечная таблица из которой я делаю отчет...эта таблица без мемо полей, там обычные вещественные поля...так вот в конце нее несколько пустых строк...я их удаляю...и в отчет...и тут беда. нет последней страницы...ну это же не суразица какая-то, ведь отчет делается из таблицы, а в таблице все пучочком... в чем проблема и что сделать? ... |
| 26.04.2006, 18:24 |
/topic/279407&hl= ... |
| 26.04.2006, 18:26 |
я не понял что значит ответи фркус от грид..и что такое грид ... |
| 26.04.2006, 18:39 |
Попробуй сделать , как там советуется. ... |
| 26.04.2006, 18:45 |
ну там советуется увести фокус с формы с гридом, а как это я не понимаю? у меня используется курсор.. ... |
| 26.04.2006, 18:50 |
LOCAL loForm loForm = CREATEOBJECT("Print") loForm.Show() ... REPORT FORM ... ... |
| 26.04.2006, 18:56 |
пишет "class definition print is not found" ... |
| 26.04.2006, 19:06 |
Напиши подробнее, что не выводится. Пока не совсем понятно. ... |
| 27.04.2006, 09:52 |
получается следующая таблица см рис 1.gif потом командой FOR i=1 TO 35 IF ref=' ' then DELETE record (RECNO('table3')) k=k+1 SKIP -1 ELSE ENDIF ENDFOR я удаляю пустые строки... получается таблица см рис 2.gif отчет заканчивается рисунком 3.gif картинки в зип файле ... |
| 28.04.2006, 17:01 |
local ls_Print_res ls_Print_res = sys( 2005 ) *пишу по памяти, поэтому может и не 2005, но та функция, *что берёт имя текущего файла ресурсов set resource to MyPrint.dbf report form \'MyReport\' [noconsole] preview * noconsole поставлена не везде, поэтому здесь указана в [] set resource to (ls_Print_res) ... |
| 30.04.2006, 03:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591797]: |
199ms |
36ms |
| others: | 253ms |
| total: | 538ms |
