Kak iz proqrammi (iz prg) obyavit svoystvo knopki nad formoy?
Privet. Kak iz proqrammi (iz prg) obyavit svoystvo knopki nad formoy? Dopustim, Yesli prg zapisat "form1.command1.visible=.f." takuyu oshibku dayut: "Form1 iz not an object" Yesli eta je kommandi "activate" zapisat rabotaet. ... |
| 02.05.2006, 11:43 |
При вызове из формы .PRG , необходимо передать в качестве параметра ссылку на текущую форму. Например do TestPrg WITH thisForm В TestPrg нужно принять данный параметер командой LParameters _Form Далее делаем _form.command1.visible=.f ... |
| 02.05.2006, 11:57 |
Delo v tom chto, do vizivo formi ya xochu obyavit: form1.command1.visible=.f. I yeshyo "LParameters _Form" ya ne ponyal qde i kak ispolzovat? ... |
| 02.05.2006, 12:02 |
Ya ne iz formi .prg vizivayu, a naoborot: iz prg formi vizivayu ... |
| 02.05.2006, 12:04 |
Если нет формы, то и нет доступа к её свойствам. Предложу несколько вариантов: 1. создать класс формы. создаём объект этой формы NewObject(...) далее все свойства её доступны. 2. В Init формы делать все необходимые действия над её свойствами. Можно например в качестве патаметра передавать ей скрипт команд ... |
| 02.05.2006, 12:17 |
в "form1.command1.visible=.f." вместо "form1" укажи имя этой формы и будет тебе счастье.. ... |
| 03.05.2006, 10:06 |
> do vizivo formi ya xochu obyavit: form1.command1.visible=.f. если хочешь штоб изначально было таоке свойство то можешь при создании указать нужное значение.. и такая необходимость ("до вызова формы") отпадет а ежели нет такой возможности то придется наверное сначала вызвать все атки а потом только менять свойства.. ибо форма она и есть "набор свойств" следовательно нет формы значит и нет этих свойств.. насколько я понимаю.. ... |
| 03.05.2006, 10:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591784]: |
157ms |
42ms |
| others: | 201ms |
| total: | 442ms |
