ошибка при добавление новой записи
Извините, за глупый вопрос. Но очень прошу о помощи. Работа с таблицами идет с помощью формы. Форма - данные клиентов. ComboBox содержит список существующих тарифов. Сделана панель для работы с формой: Edit| Delete| New| Exit Проблема состоит в том, что при создании новой записи, выдает ошибку "Uniqueness of index is violated" Подскажите, пожалуйста, как исправить. Всем огромное спасибо ... |
| 02.05.2006, 17:40 |
Разобраться с механизмом идентификации клиентов... ... |
| 02.05.2006, 18:14 |
Не пользуйтесь мастерами..... дело в том, что вероятно у Вас в таблице есть индекс, который не допусает дублиро вания значения. Например Таблица Customer Поля IdCustomer, FirstName итд. Вы наверно как хороший мальчик создали индекс PrimaryKey по полю IdCustomer И наверно не формируете значение, для вавода при добавлении новой записи. сделайте поиск по полю NewID или поставте тип поля Integer(Auto...). Это если очень коротко. Вообще хелп помогает иногда ... |
| 02.05.2006, 18:55 |
Ошибка уникальности первичного ключа... Запись, скорее всего, добавляется через APPEND BLANK? Для снятия проблем или использовать автоинкрементное поле (на свой страх и риск), или в Default Value поля прописать свою функцию генерации уникального значения. ... |
| 03.05.2006, 01:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591779]: |
169ms |
55ms |
| others: | 263ms |
| total: | 540ms |
