межстрочный интервал в репорте
Мучаюсь вопросами: 1. Возможно ли в отчете фокса изменить межстрочный интервал в детэйлах? 2. И можно ли в один отчет вставить другой? Ну чтобы две разные таблицы разместить в одном отчете, или есть какой другой способ а? ... |
| 03.05.2006, 18:31 |
пппппппппппппппппппппппМучаюсь вопросами: 1. Возможно ли в отчете фокса изменить межстрочный интервал в детэйлах? http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=260905#2343229 ппппппппппппппппппппппп2. И можно ли в один отчет вставить другой? Ну чтобы две разные таблицы разместить в одном отчете, или есть какой другой способ а? http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=161066 ... |
| 03.05.2006, 19:49 |
Спасибо за ссылочки, особенно за вторую, надо будет попробовать, идея понятна (хотя и извращение), вобщем буду пробовать. А первый вопрос остается открытым. Совет: Выдели объект для печати, затем нажми клавишу Ctrl и не отпуская ее мышкой можешь регулировать высоту объекта. При печати это изменение высоты будет реализовано именно за счет межстрочного интервала для объектов со свойством "Stretch with Overflow". К сожалению не помогло. Меняются интервалы только в пределах значения одной ячейки, если длина строчки больше ширины столбца, т.е. когда отрабатывает Stretch with Overflow. А между строк так и остаются прежними... ... |
| 04.05.2006, 10:10 |
Что есть "межстрочный интервал" применительно к объектам отчета? Это расстояние между этими самыми объектами. Ну и двигай сами объекты! ... |
| 04.05.2006, 10:20 |
В репорте есть раздел Detail. В него помещаю объект Field, для упрощения один. Прописываю, за что он отвечает, например за вывод значений столбца курсора CursorName.FieldName. Объект Field в шаблоне отчета один. Строк в самом отчете естественно больше, ну например: апельсины мандарины чемоданы барабаны Расстояния между этими словами = межстрочные интервалы. Куда двигать объект Field чтобы их уменьшить? Высота раздела Detail меньше 0.5027 не делается, даже при уменьшении высоты объекта Field, описанным способом. Смещение объекта вверх или вниз в пределах раздела нужного эффекта не дает. ... |
| 04.05.2006, 12:07 |
пппппппппппппппппппппппВ репорте есть раздел Detail. В него помещаю объект Field, для упрощения один. Прописываю, за что он отвечает, например за вывод значений столбца курсора CursorName.FieldName. Объект Field в шаблоне отчета один. Строк в самом отчете естественно больше, ну например: апельсины мандарины чемоданы барабаны Расстояния между этими словами = межстрочные интервалы. В твоем случае - это ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ АБЗАЦАМИ, потому как там в конце стоит перевод каретки!!! ЭТО ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ ВЕЩИ!!!!! Ты на примере ворда рассмотри интервал между строками и между абзацами!!! Между строками, это когда слова сима перетекают из одной строки в другую (исходя из меняющихся особенностей ширины строки) а у тебя явно указан для каждого слова перевод на новую строку!!! ... |
| 04.05.2006, 12:57 |
Все нормально делается, только уменьшать нужно не верхний край, а нижний. Т.е. подводишь объект Field верхним краем под "потолок" полосы Detail. Затем нажитмаешь клавишу Ctrl и не отпуская ее клавишей мыши хватаешь за нижний край объекта Field и тянешь вверх Можно и без помощи клавиши Ctrl. Надо только отключить привязку размеров объектов к сетке. В режиме дизайнера отчета VFP9: Report - Rule/Grid - снять птичку в пункте "Snap to Grid" Для ранних версий FoxPro: Format - Snap to Grid (после выбора птичка будет снята) ... |
| 04.05.2006, 15:12 |
psv73В твоем случае - это ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ АБЗАЦАМИ, потому как там в конце стоит перевод каретки!!! ЭТО ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ ВЕЩИ!!!!! Ты на примере ворда рассмотри интервал между строками и между абзацами!!! Между строками, это когда слова сима перетекают из одной строки в другую (исходя из меняющихся особенностей ширины строки) а у тебя явно указан для каждого слова перевод на новую строку!!! ;-) ПогАрячился! Все равно должно работать! ... |
| 04.05.2006, 15:50 |
??? Не победил. Мож из-за того, что фокс 8, а не 9. В ваших определениях, меж строк уменьшается, а между абзацами х. О, только что осенило может это из-за того, что это и не репорт вовсе (.frx), а лэйбл (.lbx). Блин, документ сложный враз не переделаешь. Ну ладно есть еще куда копать. А под строками имел ввиду строки курсора-таблицы, как-то сложно их назвать абзацами, позициями, пунктами. Хотя в нотации отчетов наверное да, именно так и надо. Спасиба ... |
| 04.05.2006, 17:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591768]: |
173ms |
38ms |
| others: | 214ms |
| total: | 460ms |
