.CursorFill(.T.).
Привет всем! Создаю в дизаинере курсор адаптер. Где надо задать .CursorFill(.T.). Спасибо. ... |
| 04.05.2006, 18:47 |
.CursorFill(.T.).
Cursor Adapter - это класс. Т.е. сначала надо создать экземпляр этого класса и только потом с ним можно будет что-то делать. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 04.05.2006, 22:17 |
.CursorFill(.T.).
Добрый день! Примерно так: LO_T_USER_R=CREATEOBJECT('CURSORADAPTER') op_t_user=createobject('ADODB.RECORDSET') select 0 WITH LO_T_USER_R .ALIAS = 'T_USER_ROLE' .DATASOURCETYPE = 'ADO' .DATASOURCE = OP_T_USER_R .SELECTCMD = 'Select * from T_USER_ROLE' .DATASOURCE.ACTIVECONNECTION = OC_N IF .CURSORFILL() select ('T_USER_ROLE') GO TOP ELSE WAIT WINDOW 'ошибка!' TIMEOUT 4 ENDIF ENDWITH ... |
| 05.05.2006, 11:42 |
.CursorFill(.T.).
авторCursor Adapter - это класс. Т.е. сначала надо создать экземпляр этого класса и только потом с ним можно будет что-то делать. ca = NewObject("MyClassCursorAdapter","MyClassLibrary.vcx") ca.AutoOpen() автор Добрый день! Примерно так: LO_T_USER_R=CREATEOBJECT('CURSORADAPTER') op_t_user=createobject('ADODB.RECORDSET') select 0 WITH LO_T_USER_R .ALIAS = 'T_USER_ROLE' .DATASOURCETYPE = 'ADO' .DATASOURCE = OP_T_USER_R .SELECTCMD = 'Select * from T_USER_ROLE' .DATASOURCE.ACTIVECONNECTION = OC_N IF .CURSORFILL() select ('T_USER_ROLE') GO TOP ELSE WAIT WINDOW 'ошибка!' TIMEOUT 4 ENDIF ENDWITH Спасибо! Я так и делаю. А созданный с помощу дизайнера курсор адаптер, как я понял, без переоткрытие не изменить. Тема закрыта. ... |
| 05.05.2006, 18:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591759]: |
27ms |
49ms |
| others: | 247ms |
| total: | 365ms |
