как изменить цвет записи в COMBO по условию?
Подскажитепожалуйста как сделать в COMBO цвет другим по логическому условию (как в гриде делать нашел а как в COMBO? ... |
| 03.05.2006, 15:27 |
А поиграться с InteractiveChange ... |
| 03.05.2006, 16:23 |
plughА поиграться с InteractiveChange Нет при выпадении combo чтобы некоторые записи серенькие по условию, а остальные - обычные.... ... |
| 04.05.2006, 17:55 |
ValeriiНет при выпадении combo чтобы некоторые записи серенькие по условию, а остальные - обычные.... не совсем понял про "серенькие", но может быть это ты ищешь: The backslash ("\") is treated as a special character when used in the expression for an item. The following rules apply for this character: You can disable an item in a list box or combo box by adding a single backslash to the beginning of the expression. ... |
| 04.05.2006, 19:07 |
Hi igor64! 1) Цвет для элементов в комбо можно сделать лишь если источником строк будет служить POPUP меню (и соответственно именно в меню будет задан цвет для каждого элемента). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2) Блокировать элемент можно поставив в начале его текста \ или \] (первый блокирует лишь выбор мышой, второй также и клавиатурный выбор) - но это немного другое дело... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.05.2006, 22:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591737]: |
58ms |
29ms |
| others: | 218ms |
| total: | 340ms |
