SET EXCL OFF
При условия SET EXCL OFF как ISER BLAN делать? ... |
| 11.05.2006, 16:35 |
SET EXCL OFF
Никак. Вообще не надо использовать команду INSERT BLANK. Она оставлена исключительно для совместимости. Порядок следования записей определяется главным индексом. Все записи следует добавлять в конец существующей таблицы либо через APPEND BLANK, либо через INSERT-SQL ... |
| 11.05.2006, 16:43 |
SET EXCL OFF
Помоему при set excl off и appe blan не работает. ... |
| 11.05.2006, 17:04 |
SET EXCL OFF
Fuad11Помоему при set excl off и appe blan не работает. Работает. Только надо не забыть перед его использованием перейти в нужную рабочую область. Код: plaintext 1. 2. 3. Fuad11или pack? Физическое удаление записей выносят в отдельную служебную процедуру. Выполнять эту операцию сразу после установки метки на удаление нет никакой необходимости. Удаление записей в таблице ... |
| 11.05.2006, 17:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591723]: |
35ms |
54ms |
| others: | 241ms |
| total: | 384ms |
