Многопользовательская работа
Есть форма с гридом, в нем local view, база находится на файл-сервере, с одной записью одновременно работает только один пользователь. как только кол-во пользователей больше 5-ти - все виснет. Подскажите как можно решить ситуацию малой кровью, времени нет на переделку? Спасибо. ... |
| 02.05.2006, 12:12 |
А здесь проблема точно в VFP? На файл-сервере нет ограничений на число подключений/одновременно открываемых пользователями файлов/одновременного доступа пользователей к одному файлу и т.д.? ... |
| 02.05.2006, 12:23 |
Я локально пробовал несколько раз форму открывать - то же самое. написано на vfp8. ... |
| 02.05.2006, 12:27 |
Можно, например , работать с локальными курсорами, а не View, закрывая при этом саму базу данных. Хотя при 5-ти пользователях такого и с View не должно быть. ... |
| 02.05.2006, 12:33 |
А как данные при этом обновлять? ... |
| 02.05.2006, 12:56 |
Я для работы с данными создаю свой собственный класс. Обновление данных- методы этого класса. Внутри метода банальный Insert (SQL). Таблица открывается только на время обновления и сразу же закрывается. При этом количество пользователей может быть неограниченным. Нужно только корректно индексы создавать. Впрочем, это только один из способов работы с файл-серверным приложением. ... |
| 02.05.2006, 14:49 |
5631, напиши пожалуста, какие еще есть способы организации многопользовательского доступа к базе данных. Очень надо для бакалаврской работы (пишу БД). Заранее благодарен :) ... |
| 08.05.2006, 16:11 |
Немного подробней, чтоб было яснее: пишу БД "Учет компьютерного оборудования", в которой некоторый поля будут заполняться отделом АСУТП, а некоторые - финансовым отделом. И вот, сижу уже долго, и не знаю как лучше (проше может быть :) ) сделать. Подскажите пожалста, кто знает как можно это реализовать... ... |
| 08.05.2006, 16:47 |
дайте плиз ссылку хоть на форум какой, а то задачу не решил до сих пор... Всем спасибо. ... |
| 11.05.2006, 19:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591720]: |
183ms |
43ms |
| others: | 234ms |
| total: | 504ms |
