Variable 'MEMVAR' is not found!
Variable 'MEMVAR' is not found! Подскажите, пожалуйста! Разве это не глобальная переменная? Делал следующее: 1. По нажатию 'Изменить' Код: plaintext 2. По нажатию 'Применить' Код: plaintext 1. Что не так? ... |
| 11.05.2006, 14:10 |
SCATTER FIELDS dcs.iddocum, dcs.namedocum MEMVAR ... |
| 11.05.2006, 14:23 |
AleksMedSCATTER FIELDS dcs.iddocum, dcs.namedocum MEMVAR К сожалению, всё равно кричит то же самое ... |
| 11.05.2006, 14:27 |
Завёл массив. Проделал аналогичные операции с ним. Всё работает. Хотя вопрос открытый. ... |
| 11.05.2006, 14:30 |
Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 11.05.2006, 14:47 |
А HELP почитать? HELP VFP3Синтаксис SCATTER [FIELDS FieldNameList | FIELDS LIKE Skeleton | FIELDS EXCEPT Skeleton] [MEMO] TO ArrayName | TO ArrayName BLANK | MEMVAR | MEMVAR BLANK | NAME ObjectName ... TO ArrayName Задает массив, в который копируется содержимое записи. ... MEMVAR Копирует данные в переменные памяти, а не в массив. ... Важное замечание Не задавайте ключевое слово TO вместе с предложением MEMVAR. Если включить TO, Visual FoxPro создаст массив с именем MEMVAR. ... Синтаксис GATHER FROM ArrayName | MEMVAR | NAME ObjectName [FIELDS FieldList | FIELDS LIKE Skeleton | FIELDS EXCEPT Skeleton] [MEMO] Параметры FROM ArrayName Задает массив, элементы которого замещают данные в текущей записи. ... MEMVAR Задает переменные памяти или массив, откуда данные копируются в текущую запись. ... Ты именно это "важное замечание" и проигнорировал. В синтаксисе SCATTER ... TO MEMVAR FoxPro предполагает, что MEMVAR - это имя массива. Соответственно при записи GATHER FROM MEMVAR Использование опции FROM предполагает, что далее следует имя массива. Такого массива не находит и ругается. MEMVAR - это вообще не переменная. Это просто опция команды SCATTER или GATHER. Некое ключевое слово. ... |
| 11.05.2006, 15:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591719]: |
162ms |
55ms |
| others: | 233ms |
| total: | 504ms |
