set filter .....
Всем здрасте!! Есть проблема. Загружаю два CAD-a. И каждый cad присваиваю к гриду. При выдаче команды Set filter to kod_cnt=country.kod in town thisform1.grid1.refresh в view команда Set filter работает, но в гриде ничего не изменилось. Почему грид на рефреш не реагирует??? ... |
| 15.05.2006, 12:09 |
set filter .....
Перемещение по базе не поможет? Сделать go top или skip ... |
| 15.05.2006, 12:17 |
set filter .....
2 Трезвый Не совсем понял. Можно поподробнее плизз. И еще при созданий новых запесей в гриде почемуто отображаеться только первая запись, хотя при просмотре самой таблы все записи есть. Че за глюк. VFP 9 ... |
| 15.05.2006, 12:38 |
set filter .....
Код: plaintext т.е. действие фильра наступает после перемещения указателя на другую запись Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext или может быть просто грид сдвигает остальные записи выше видимой области. ... |
| 16.05.2006, 08:38 |
set filter .....
Код: plaintext если ДА - то создание новой записи и приводит фильтр в действие - и может толко одна запись и удовлетворяет условию фильтра она и отображается ... |
| 16.05.2006, 08:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1591681]: |
153ms |
40ms |
| others: | 242ms |
| total: | 478ms |
