Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как мне быть?
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
Как мне быть?
    #33729027
Александр!
Подскажите, как доделать программу... Есть меню, состоящее из 8-и пунктов: покупатель, эмитент, эквайрер, продавец, поставщик, производитель, плательщик, грузополучатель. При выборе однго из этих пунктов открывается форма. На форме pageframe с 3-мя страницами(символьное значение, логическое, число), на каждой из которой таблица, одна клонка с реквизитами (не изменяются), а другая меняется. Таблицы для всех 8-и пунктов меню одинаковы. Внимание, вопрос!
Надо сделать так, чтобы, например, при выборе эквайрера в меню на открывшейся форме была возможность добавлять, например, в combo организации, являющиеся эквайрерами, а потом при выборе какой-либо организации на пэйджфрейме вылазила таблица с реквизитами, где можно было бы изменять значения. Подскажите, плз, как быть...
Как мне быть?
    #33729990
Александр!
Ну подскажите, как действовать хоть....
Как мне быть?
    #33730057
Александр!
или по-другому... есть шаблонная таблица (4 колонки), одна для всех...ввожу название организации, оно сохраняется в комбобоксе и для него, наверное, создается таблица, которая заполняется по шаблонной и сохраняется с названием, какое ввел... а потом при выборе этой организации в комбобоксе на форме вылазит конктретно для нее таблица, где сохраняются значения... как такое можно сделать?? подскажите, плз...
Как мне быть?
    #33730355
1
много непонятных слов
